Lek tussen bad en buitenmuur
A
Anonymous
Gast
Onze badkamer ligt tegen de buitenmuur en als we het bad gebruiken (dat tegen die muur aanligt komt er buiten water uit de muur.
We kunnen niet onder het bad kijken vanwege tegels.
Het bad is 10 jaar oud en het gebeurt pas sinds kort.
Wat kunnen wij hieraan doen?
Heyyy, let eens op wanneer er water uit de muur komt, ik bedoel als je de spriet gebruikt als douche of als je de kuip vult met water, of als je ze leeg laat lopen. En op welke hoogte ten opzichte van het bad komt er water uit de muur? Ter hoogte van de kraan of van het gaatje? :-)
Het water komt ongeveer ten hoogte van 't afvoergaatje en komt zowel bij 't gebruiken van de douchekop als de kraan.
Enkel als je 't water laat weglopen dan? Want als je de stop in de kuip laat kan er normaal niks langs de afvoer weg he. Dus is er iets mis met de afvoer.... Je kunt, langs bovenaf, de dichting controleren door de schroef in het roostertje los te schroeven. Maar ik vrees dat je afvoerbuis ergens lek is. Je tegels zullen er moeten aan geloven vrees ik, maar kijk toch eerst even die dichting na, je weet nooit...
Kijk ook eens naar de voegen van de vloer naast je bad, zijn die ook vochtig?
