Lek/schimmel dakraam
Goedendag,
Nij een van mijn dakramen is het in de hoeken zwart. En als het regent voelt het ook wat vochtig in die hoeken. Hoe los ik dit het beste op?
En als de lek is opgelost, is het dan na drogen nog (makkelijk) mooi te krijgen?
Controleer of de raamrubbers nog goed zijn en of het raam goed aansluit. Misschien zit er in die hoek een luchtlek waardoor er condens ontstaat.
Bedankt voor de feedback allemaal. Helaas nu pas tijd om even te kijken naar de tips.
Waar zitten de gootjes?
Ik heb nig wat foto’s gemaakt van de zijkanten van het dakraam omdat ik denk dat het daar ergens door komt.
Hopelijk kunnen jullie tips geven over waar ik moet checken aan de hand van de foto’s.
Aan drie zijden van het kozijn zitten aan de buitenkant goten. Dit is waar de dakpannen aansluiten op het dakraam. Controleer of deze schoon zijn, en of daar het water niet naar binnen kan lopen.
Maar bij zo weinig vocht enkel in de hoek denk ik toch aan slecht aansluitende raamrubbers.
@IJkenhout
Ik denk ook aan de raamrubbers. omdat ook het hout bij de raam lekschade heeft.
Dat gaat het om de rubbers zoals omcirkeld of iets anders? Is dat een beetje makkelijk te repareren/vervangen?
Het betreft een Velux GGL U08 dakraam (dus al wat ouder, maar hele dakraam vervangen is wat prijzig geloof ik dus als dat nog niet hoeft).
Ik kan wel een filmpje vinden over vervangen van het sluitingsrubber, maar dit is iets anders.
