Lek onder de ketel
Sinds een paar dagen lekt er water uit het buisje (zie foto) onder een grijze knop met daarop het merk Duro en 3 bar...Heb het idee dat sinds we de verwarming weer gebruiken het is gaan lekken. Eerst sporadisch een druppeltje nu teveel. Wie weet wat het kan zijn? en wat eraan te doen?
Groet: Annemieke
Wat is je cv druk?
Dit is een druk beveiliging. Boven de 3 bar loost het de overdruk in je cv installatie. Meestal geen goed teken als deze aanspreekt.waarom deze lekt kan verschillende oorzaken hebben.
De druk op het metertje staat op 1.3 ongeveer...
Kan het te maken hebben met dat we niet overal de radiatoren open hebben staan? Moet ik me ernstige zorgen gaan maken?
Als de druk onder de drie bar blíjft dan is de overstrort niet goed meer en kan aan vervanging toe zijn.
Meestal is er wel wat aan vooraf gegaan dat het gaat lekken.
Tussen de cijfers 1-2-3 zitten streepjes. Pijltje geeft gewoon 1,3 bar...bij openzetten radiator en opschroeven termostaat loopt druk op naar 1,5-1,6 bar.
Een defecte drukmeter kan ook nog wel eens wat verwarring scheppen.
Drukmeter geeft aan 1,6 bar maar is mogelijk 3 bar in werkelijkheid.
Vr Gr en succes ermee
Van een defecte drukmeter gaat ie niet lekken neem ik aan...(geloof dat die gewoon zijn werk goed doet)
Wat zijn de "symptomen" van een kapot expansievat?
Als de drukmeter defect is kan je niet zien hoe vol de installatie is en of er een grote druktoename is tijden opwarmen.
Een symptoom van een defect expasievat:
Druk toename tijdens opwarmen, meer dan 0,5bar is verdacht.
Installatie staat warm op 2 bar en koud is hij leeg. na bijvullen opent de overstort direct als de boel warm word.
Bij twijfel gewoon gelijk een nieuwe expansievat erop, je hebt hem dan toch al leeg
voor je overstortventiel.......en het zijn geen schokkende bedragen :wink:
Een komplete set zit op 60 euro.
Dwz:
expantievat, ophangbeugel v vat. een overdrukventiel, een inlaatcombinatie, gaskraan, vulkraan, vulslang.
Dus een los vat + duco zal wel wat meevallen.
Goedemorgen allemaal,
Jawel hoor....expansievat was hartstikke kapot. Nieuwe erop en een nieuwe drukbeveiliging en het probleem is weer helemaal opgelost. Bedankt voor jullie raad en adviezen.
