Op de foto zien je de situatie zoals het nu is. Het t stuk is niet goed verlijmd. loshalen was geen optie omdat dan de kans is dat de afvoer in de badkamer zou gaan lekken.
We hebben de rand van het t stuk eerst ingesmeert met betummen (?) toen deze hard was lekte het nog steeds. vervolgens hebben we het t stuk dicht gesmeerd met cement. Veel cement weinig zand. Nu lekt dit nog steeds, de leiding vervangen is geen optie omdat in het cement ook een waterleiding is mee gemetselt, die gaat zeker kapot als ik ga breken. We willen nu een gat onder het gat maken dat je nu ziet en dat vervolgens weer volmaken met cement in de hoop dat we zo het lek dichten. is dit een goed idee? heeft iemand een betere oplossing voor mij?
Alvast bedankt!
