Lek in kunststofwaterleiding. Graag hulp!
Stom genoeg heb ik vanavond een lekje in een (rode) kunststof waterleiding (alleen koud water) veroorzaakt. Het is een klein scheurtje, maar kan het niet dicht krijgen. Dus water maar afgesloten. Zeer lastig natuurlijk. Heeft iemand een oplossing? Heb er al wat secondenlijm in/op gedaan maar water komt er nog steeds door. Alvast hartelijk dank voor de hulp.
Gr
Theo
Voor nood ga je het misschien redden door er isolatietape om heen te wikkelen. De leiding moet dan wel droog zijn.
Met secondelijn zou kunnen als je er bv een kunststof plaatje op lijmt die goed strak aansluit op de scheur. Ook hier moet ales droog en vetvrij gemaakt zijn.
Let wel dit is een tijdelijke oplossing. Als je naar bed gaat of als er niemand thuis is het verstandig om de hoofdkraan dicht te zetten.
Is het een gladde leiding of een geribbelde?
Bedankt voor je snelle reactie. Het probleem is dat er steeds een druppel water uit het scheurtje komt omdat er kennelijk nog veel water in de leiding staat. Daarom houdt de lijm waarschijnlijk ook niet. ik dacht zelf aan een wat meer vullende lijm er in te doen, maar dan moet het idd wel droog zijn. het is trouwens een gladde rode leiding.
De lijm is hard en een dun laagje begeeft het snel.
Met het druppelen trekt er ook geen lijm in de scheur.
Ik dacht nog aan zo`n plastic lijm pistool of aan een soldeerbout.
Je kunt het kunststof dan zeg maar lassen. Door de hitte versmelt het kunststof weer aan elkaar.
Het blijven lapmiddelen zonder garantie op succes.
Ik ga het proberen. Het hechten van de lijm op de buis is natuurlijk hrt grote probleem. Misschien idd verhitten. Ook zou ik de leiding vlak onder het lek kunnen afsnijden en de kraan weer kunnen bevestigen op dat lagere punt. Maar ik heb geen idee of ik de kraan zelf wel op de kunststofleiding kan plaatsen of dat daar speciaal gereedschap voor nodig is. Om dat te bekijek moet ik eerst de kraan verder gaan losbikken.
Als het een verbinding is met een wartel dan kun je de kraan waarschijnlijk wel opnieuw aansluiten.
Als je een foto plaatst kunnen we waarschijnlijk zien of het mogelijk is.
Bij het het verhitten wel de druk er af. anders krijg je een leiding met een dikke bult. En na de klus de tijd geven met afkoelen.
En er mag geen water in de scheur zitten, anders verkleefd het toch nooit.
Maar het blijven tijdelijke oplossingen.
als je de aansluiting niet nodig hebt kan je de buis vlak onder de scheur dubbel knikken en dan aan elkaar tapen.
De lekkage zal dan waarschijnlijk wel over zijn, en dan maandag materiaal regelen om het op de juiste manier te herstellen.
Een smeltlijmpistool zou dan ook de minst slechte tijdelijke oplossing zijn.
Voor het versmelten van de leiding moet deze ook thermoplastisch zijn anders gaat het ook niet.
Zeker niet gaan klooien met lijm ofzo, gaat er echt niet van dicht zitten.
neem een stuk binnenband van een fiets, doe die over het lekje heen, en draai dan een slangklem over het geheel.
dan heb je in ieder geval een lekvrije leiding tot je hem definitief kan repareren.
groeten b.
Dat kan idd ook. Dit wordt nog al eens bij plaatselijk doorgeroetste stalen leidingen toegepast. Ook voor tijdelijk.
Ik hoop dat het nu opgelost is. Heb een zelfde stukje buis + 2 componentenlijm + 2 slangklemmen aangebracht op de plek des onheils. Laat het nu eerst enkele uren drogen en dan zien of het lek gedicht is.
Morgen ben ik dan van plan om er een Tstuk tussen te (laten) zetten om er vervolgens een vorstvrije buitenkraan aan te monteren.
Allemaal bedankt voor de hulp.
Amanda Siemelink
