Lek bij korfplug.
Goededag Dames en Heren,
Ik heb gisteren mijn gootsteen en toebehoren maar is schoongemaakt.
En nu dat ik alles terug zet begint het opeens te lekken bij mijn korfplug.
Ik heb alles al een paar keer los gemaakt.
Heel strak aan gedraaid en wat losser.
Wat bewogen maar het blijft.
Heeft iemand een idee wat ik hier aan kan doen?
Ben zelf niet heel technisch maar had gehoopt dat ik dit wel zou redden.
zit die zwarte rubber wel goed?
en water wil in een afvoer moeilijk omhoog stromen
en flexibele slang heeft veel te veel weer stand en dan op een 40mm bocht met onder in een haakse bocht.
Ik vond de slang ook al raar zitten maar hij zat zo dus ik denk prima.
En ja zover ik weet zit de zwarte ring goed.
Kan geen andere manier vinden.
Waar lekt het precies dan? Bij die zwarte rubberen ring? Of bij de witte schroef ringen (wartels)?
En ik zou ook die (te lange en omslachtig aangesloten) flexslang veranderen. Draai het sifon een halve slag en monteer een veel korter stukje flexslang van sifon naar grijze buis.
(Of nog beter: vervang die hele flexbuis door glad pvc of pp, in flex blijft altijd jd meer troep achter)
Ja boven de zwarte rubber lijkt het alsof er water op hoopt en dan gaan het druppelen.
Maar misschien een goed idee inderdaad om hem korter te maken. Ik heb een lade er onder dan gaat die misschien ook beter dicht. En loopt het water ook beter door.
Door die hoge lange slang komt het water hoog en perst uit de aansluiting boven die zwaarte rubber ring er uit.
Ook kan de rubber ring niet goed terug geplaatst zijn.
Normaal valt ie in die witte rand
