Lek aeg vaatwasser
Onze vaatwasser lekt. Aan de onderkant loopt een slangetje ( overloop?) en daar komt per afwasbeurt steeds water uit. Er zit een sensor op de bodemplaat en zodra er teveel water op de bodemplaat ligt krijg je code c3 en stopt het programma. Dit gebeurt ong. na 4 afwasbeurten, dan maak ik de bodem weer droog en kan hij weer 4x draaien.Ik heb nu de linker zijkant losgemaakt en het slangetje in een kopje gedaan en er zit nu een aardig laagje water in wat dus anders op de bodemplaat terecht komt. Mijn vraag is waar dit slangetje nu voor dient of is het losgeraakt en is het normaal dat daar zoveel water uitkomt?
De vaatwasser is een aeg oko-favorit 60800.
Komt door een vervuilt labyrint en slang naar kuip.
Het is een soort van beveiliging als het water niet snel genoeg naar de kuip loopt.
Daar zit inderdaad wat vervuiling in, kan ik dit schoonmaken met een oplossing van soda en water of is er een andere manier om dit schoon te maken?
