Boiler T-stuk lek
Ik heb een vraag over de boiler in mijn keuken.
Omdat het een appartement is aan de kust komt ik hier niet zoveel en heb nu pas gemerkt dat telkens wanneer de boiler gevuld wordt er water uit loopt via de avoer in het bakje
ik heb nooit gesnapt waarom die afvoer daar eigenlijk is maar die liep meestal vol na een paar weken gebruik. Nu dus dagelijks.
Waarom dient dat T-stuk (met kraantje voor het koude water) voor het de boiler in gaat? en is dit eigenlijk nodig?
Dat is je inlaatcombinatie. En het is juist de bedoeling dat hier water uit komt bij teveel druk in het boilervat. Het probleem is meer dat er geen fatsoenlijke afvoer aan vast gemaakt is.
Ik zou de inlaatcombinatie vervangen, iets hoger monteren. En ook ergens beugelen. Als je googlet op inlaatcombinatie kan je zien hoe die er normaal uit zien. Er zit een tuitje aan waar je een stukje flexibele slang op aan kan sluiten/in drukken. Met die flexibele slang kan je dan naar de normale afvoer toe werken.
Deze inlaatcombinatie lijkt ook kapot te zijn, de grote knop mist. Dit kan verklaren waarom de inlaatcombinatie nu meer water loost dan voorheen.
