Elektronische waterstop lek of niet.
Beste ervarings deskundige.
Graag jullie advies.
Is een electronisch waterslot, bitron 902 defect als er aan de buitenkant water zichtbaar is.
Ik bedoel als je de kap verwijderd en er op druk zie ik water.
Zie foto.
Hopelijk kan iemand mij dit met zekerheid bevestigen.
Meestal een teken dat het slot een keer aangesproken is, als het een "serieuze" stop is geweest is hij meestal defect en moet hij vervangen worden (als je dat wilt).
Indien dit een waterstop is, die bij een vaatwasser of wasmachine hoort en daar vast door aangestuurd wordt, wordt de spoel ervan meestal gevoed met 230V. Dat betekent, naar mijn idee, dat water in die ruimte niet alleen niet hoort, maar ook nog eens levensgevaarlijk is. En anders (indien laagspanningsgevoed) minder gevaarlijk, maar lijkt me niet normaal, het water zou niet voorbij het klepje mogen komen.
Ik ben echter geen vakman witgoedreparateur, dus 100% zeker kan ik dat ook niet zeggen, maar het lijkt me toch echt niet jofel.
Vermoedelijk is dit een waterstop van een vaatwasser, want ik meen twee klepjes te zien en dus zijn er ook twee spoeltjes.
Die kleppen dienen ervoor om de watertoevoer naar de vaatwasser open en dicht te zetten. En gaan dus regelmatig open en dicht.
Dat laatste in reactie op wat @kajee zojuist plaatste.
Bij wat voor apparaat (merk en type graag) hoort die elektrische waterstop? Misschien kan ik een vervangend onderdeel vinden.
Dag Kajee dank voor je snelle reactie.
Als hij defect is zal ik hem moeten vervangen.
Nu doet de vaatwasser niets.
Het is van een Neff vaatwasser type
De klep is van het merk bitron model 902.
Deze worden overal aangeboden dus dat lijkt met geen probleem.
Ik zal morgen eerst kijken of er water onder of in de onderplaat van de vaatwasser ligt.
Om te weten of de stop gestopt is i.v.m. een interne lekkage.
Zelf kan ik alleen maar op E-nummer van de vaatwasser nakijken.
Een nummer dat op het onderdeel staat zegt me niets.
Maar als jij denkt dat onderdeel makkelijk te kunnen krijgen, prima dan toch?
Weet alleen wel dat er waarschijnlijk verschillende modellen van bitron waterstops bestaan, met bij verschillende modellen vaatwassers verschillende spanningen en weerstandswaarde van de spoelen. Let er dus goed op dat je hetzelfde model gaat krijgen.
Een dergelijke lekkage hoeft overigens helemaal niets te maken te hebben met een interne lekkage. Die waterstop is namelijk niet alleen maar een beveiliging, maar dient als normale toevoerregeling van de vaatwasser en gaat dus elke keer, dat de vaatwasser water neemt, open en dicht.
Edit: ik had je nieuwe bijdrage met foto van typeplaatje nog niet gezien.
Belangrijkste gegevens van het typeplaatje;
E-Nr. S55T67X0EU/10
FD 8801 (productie januari 2008)
Hier vind je de onderdelentekeningen voor S55T67X0EU/10
Tekening 5/6
Onderdeel 0502 Aquastop 00263789 lijstprijs € 90,11
Zeer de moeite waard om elders te proberen hem goedkoper te krijgen!
Als je op het Internet zoekt met 00263789 vind je zo'n (verder volkomen correct) onderdeel al beduidend goedkoper.
Hier nog een duidelijke tekening van het inwendige van deze aquastop:
De 2 spoelen staan elektrisch parallel geschakeld, gezamelijke weerstand 2 kOhm.
En watertechnisch staan de ventielen in serie.
Zoals je kunt zien mag het water niet buiten de ruimte van de ventielen komen.
En nu maar hopen dat er nog geen lekstroom naar aarde heeft gelopen, want dat zou funest zijn voor de aansturende triac op de besturing. Doet de machine het op dit moment nog wel?
Voor indien je nog andere problemen mocht tegenkomen, is deze (duitstalige) reparatiehandleiding erg geschikt. Die beschrijft diverse voorkomende problemen bij deze reeks vaatwassers van Bosch, Siemens, Neff etc.
Geschirrspüler Universalanleitung Bosch-Siemens
Zou je dat eens willen uitleggen, wat is een "serieuze stop" en "een keer aangesproken"?
Volgens mij zal deze bij gebruik meerdere malen open en dicht gaan en dat is normaal.
Als hij heeft moeten ingrijpen waarvoor hij bedoeld is, omdat er anders waterschade zou zijn opgetreden. Dus de watertoevoer afsluiten.
@Kees
Bedankt voor de alle informatie.
De lampje branden allemaal bij het aanzetten.
Alleen als je start blijft hij in een geluid hangen.
Dat zal dan wel de pomp zijn die om water vraagt vermoed ik.
Dat is het geval bij een overdrukventiel van (bijv.) een centrale verwarming. Ik denk dat je daarmee in de war bent.
Zoals Ronny noemde en ikzelf ook al eerder heeft dit ventiel een geheel andere functie: hij regelt de watertoevoer van de vaatwasser en schakelt dus meerdere keren per programma aan en weer uit.
Er is geen pomp die om water vraagt. Er is een afvoerpomp die (bij normale werking van de printplaat) inschakelt meteen na aanzetten van het programma en blijft draaien tot de machine leeg wordt gemeld door het niveausysteem. Aan het begin van het programma zal hij waarschijnlijk een bepaalde minimumtijd draaien. En er is een spoelpomp (in de bovenstaande reparatiehandleiding Umwälzpumpe genoemd) die pas ingeschakeld wordt als de machine voldoende gevuld wordt met water.
Het 'water vragen' gebeurt programmatisch door de besturingsmodule in combinatie met het niveausysteem: het ventiel (de waterstop/aquastop) opent op het moment dat het programma dat nodig vindt en als er voldoende water wordt geconstateerd door het niveausysteem, schakelt de module dat ventiel weer af.
Is dat dan de normale werking (ken geen vaatwassers zonder display)? Kun je gewoon een programma kiezen (en starten) of is de besturing verder 'dood'?
Indien je gewoon een programma kunt kiezen, zou je vervanging van de aquastop kunnen overwegen. Loop je nog wel het risico dat de triac op de module het inmiddels begeven heeft en het dan toch niet werkt. Maar de processor heeft dan geen schade.
Indien er geen programma meer gekozen kan worden en de lampjes alleen nog maar rood branden zal er een ernstige schade aan de besturingsmodule veroorzaakt zijn tengevolge van een stroom naar 'aarde' en is de machine rijp voor vervanging.
Nou ja, 18 jaar is een mooie prestatie voor zo'n apparaat. Mijn eigen, vrijwel identieke Bosch vaatwasser uit 2004 heeft het tot 2022 uitgehouden, dus ook 18 jaar.
Ja ik begrijp de werking van een electronisch waterslot, die regelt de watertoevoer, maar hij grijpt ook in als er iets fout zit/gaat.
Zo werkt hij in zo'n geval:
Bij fout of lekkage gaat hij direct dicht
Het elektrische waterslot is onderdeel van het veiligheidssysteem:
Als de machine detecteert:
-lek in de bodemplaat (vlotter geactiveerd)
overstromingsrisico
-fout in het programma
stroomuitval
-dan wordt de stroom naar de klep meteen uitgeschakeld
- en stopt de watertoevoer onmiddellijk.
Daarom heet het ook fail-safe: zonder stroom kan er geen water in.
En daar hoort in principe geen water in te (blijven) staan, zoals TS geconstateerd heeft.
@Kees @Kaajee
Heb een kant opengemaakt en machine schuin naar achter gezet. Er kwam een plas water uit.
Ik ben geen monteur dus om de hele machine te gaan openen zie ik niet zo zitten.
Inderdaad heeft hij een behoorlijke leeftijd.
Maar als het simpel is op te lossen dan mag hij blijven.
Eerlijk gezegd komt ik nooit aan de machine (-:
Mijn vrouw zegt dat alle lampjes branden en dan iets hoort lopen maar hij doet niets.
Hoor nu ook dat ze nog nooit zout heeft gebruikt voor de machine )-:
Als ik dat niveausysteem zo zie, valt er aan die vaatwasser weinig eer meer te behalen.
Dat is beslist niet een kwestie van de aquastop vervangen (en hopen dat de aansturende triac heel is), maar echt een totale onderhoudsbeurt met daarbij ook nog eens een geringe kans van slagen.
Het hele niveausysteem is namelijk zwaar verstopt en daardoor krijg je dat water op de bodemplaat. Maar dat kan deels ook komen door een lekke binnenvoering van de toevoerslang.
Het niveausysteem van jouw vaatwasser:
Het niveausysteem van de vaatwasser in dit topic, dat ik destijds als 'redelijk schoon' aangeduid heb:
Om dat systeem schoon te maken zul je de vaatwasser vergaand moeten demonteren en als je dat nog nooit gedaan hebt is dat haast onbegonnen werk. Ik heb het ongeveer halverwege de levensduur van mijn vaatwasser ook gedaan, maar hij moest toen toch al uit elkaar vanwege een defecte doorstroomverwarming. En hij was toen pas 8 jaar oud en beduidend minder vervuild dan hier het geval is. En ik had toch wat meer ervaring met reparatie van huishoudelijke apparaten.
Mocht je willen weten wat er zoals moet gebeuren om het niveausysteem en het labyrint (zit links-boven op je eerste foto) schoon te krijgen, lees dan deze reparatiehandleidingen (niveausysteem = Gebersystem):
Maar zelf raad ik je absoluut af om hier ook nog maar één minuut werk aan te besteden en uit te kijken naar een vervangend apparaat.
@Kees
Hartelijk voor je reacties en alle duidelijke en goede informatie en adviezen.
Ik ga de boel weer monteren.
En uitkijken naar een nieuwe.
Ook alle andere dank voor de adviezen!
