Lek aan de collectorkraan herstellen
Beste klussers,
Ik heb een lek aan mijn collectorkraan.
Zoals ik kan zien, heb je een bocht waar je van pex over gaat op draad.
Dan zit er een tussenstuk en dan heb je de collectorkraan.
Ik zou graag alles willen losdraaien, proper maken en opnieuw in elkaar zetten met loctite 55.
Mijn vraag is of dit kan zonder de pex uit de bocht te halen. Die is volgens mij niet meer water dicht als ik dat terug vastmaak.
Het enige waar ik aan kan draaien is het tussenstuk tussen de bocht en de collectorkraan. Als ik naar de ene kant draai, draai ik hem vaster in de bocht en losser uit de collectorkraan.
Als ik naar de andere kant draai, draai ik hem losser uit de bocht en vaster in de collectorkraan.
Mocht ik het uberhaubt loskrijgen, vraag ik me af hoe ik het dan terug vast ga krijgen zonder lek.
Ik denk dus dat ik de bocht moet losmaken van de pex (waardoor ik het tussenstuk ook loskrijg uit de collectorkraan) en vervangen. Klopt die conclusie of zijn er trucken van de foor?
Bedankt alvast!
Ik persoonlijk zou niet moeilijk doen en gewoon die vlinderkranen dichtzetten, waar die witte leiding heen loopt aftappen en de pex kopppeling losdraaien, deze zit gewoon met een knelring in die knie 15x1/2"
zou geen probleem moeten zijn die er terug in te krijgen.
als je die vlinderkraan vasthoudt met een tang/baco of je zou die knie 15x1/2" naar boven (los) draaien, dan kan je die pex eruit "wippen" en vice versa terug zetten.
nogmaals, ik als loodgieter naar jou klus zou worden gestuurd zou ik het zo gedaan hebben.
Succes!
Ik denk dat je die koppeling gewoon los kunt draaien hoor. Er blijft dan een stuk aan de alupex buis vast zitten, wat je laten gewoon terug in de koppeling kunst steker en vastdraaien.
Guys, bedankt!
Ga ik het zo proberen. Ik was bang dat het niet dicht zou zijn na het losmaken aan de pex.
Mocht dat niet het geval zijn, dan zie ik dan wel weer!
Zomers
