Lek aan CV-ketel Remeha Tzerra M 28c CCS
Beste allemaal, hier in deze form is nog ergens een zelfde lek besproken van deze ketel echter, deze lek bij ons hier, bevindt zich enkel aan de onderkant van de ketel. Binnen in de ketel kan ik geen vocht bespeuren! De vraag is eigenlijk waarvoor dit item dient? Is dat een soort afvoer? Je hebt de mogelijkheid om die klip er vanaf te halen. Ik heb het nog niet gedaan maar kan iemand me vertellen wat de functie hiervan is?
Heel erg bedankt allemaal!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik zou toch eens goed in de ketel kijken want ik zie ook roest sporen op het wit van de ketel, waarschijnlijk lekt er iets anders. Het dopje wat je ziet is een aansluiting voor een expansievat. De export versies van de Remeha ketels hebben een in gebouwd of achter gebouwd plat expansievat. Deze wordt dan doormiddel van een flexslang aangesloten op die aansluiting.
    kijk maar eens achter de pomp, deze zit op een kunstof hydroblok geschroefd grote kans dat er hier een scheurtje inzit
    Beste Wilibald en Marcn.88(moderator),
    dank jullie beiden voor het snel antwoorden! Wilibald, ik heb nog even de onderkant geïnspecteerd en helaas het is echt geen roest hoor! Ik keek nog even terug op de doorgestuurde foto's en inderdaad, ik zou ook besluiten dat het roest is, maar dat is het helemaal niet. En binnen in de ketel zelf is er helemaal geen vocht te zien. Het gaat enkel rond de aansluiting aan de onderkant. (zoals bij de vorige foto's te zien.). Nog even dit: de druk op de ketel is al 1 bar gezakt na amper 2 dagen. Dus er is wel redelijk wat verlies van water ondanks dat ik in de ketel, zoals juist aangegeven, niks te bespeuren is. Het water vang ik op in een schaaltje.
    Zoals Wilibald vermelde zou dit een aansluiting zijn voor een extern expansievat. Maar ik heb de indruk dat het daar toch ergens te doen is, logisch ook!
    Ik vermoed dat de hydroblok, datgene is dat net achter en tegen de pomp bevestigd is, toch? Bij dit toestel heb ik de indruk dat de hydroblok bevestigd is met 4 inbusbouten die je langs de voorkant van de pomp kan vastschroeven. Ben ik juist?
    Wat ik ook vaak hier tegenkom is dat na een bezoek van een installateur voor controle ketel en hier ook na het vervangen van de driewegkraan, de lek is ontstaan. Dus dit is toch iets wat niet zou mogen gebeuren.
    Ik wacht nog geduldig op jullie antwoorden, maar dank jullie alvast heel erg bij voorbaat.
    Mvg,
    Stefan(casaragi)
    Het kan dat hij alleen daar lekt maar dar komt zelden voor. Je zegt dat de driewegklep vervangen is, dit is vaak de oorzaak dat hij gaat lekken. Kijk eens goed aan de ACHTERKANT van het hydroblok, meestal lekt hij daar bij de rechtsboven schroef van de pomp. Misschien kan je installateur garantie of coulance claimen bij Remeha. Als hij lekt waar ik zeg, moet de hele hydroliekunit vervangen worden, is niet goedkoop.
    Beste Stefan,
    Ik ben zeer nieuwsgierig wat het was, aangezien ik nu hier hetzelfde probleem heb. Hoor graag van je.
    Groet, Robert
    Beste Robert,
    Het ging om de ketel van mijn vriendin in Nederland. Wij hebben toen de installateur opnieuw laten komen en hij heeft toen de ketel vervangen door een andere ketel van Remeha. Maar ik ga er wel bij zeggen dat deze installateur echt geen verstand heeft van Remeha ketels en zelfs nooit opleiding hiervoor heeft gevolgd. Als je vermoed dat het echt gaat om die driewegklep( zorgt ervoor of je de woning verwarmt of je warm water neemt, dan zou ik voorstellen, indien je een beetje handig bent, deze zelf te vervangen. Ik dacht dat er wel filmpjes waren
    Op YouTube! Ik kan enkel besluiten dat ik echt nooit nog een Remeha ketel zou aankopen. De ketel die de installateur nu heeft geplaatst heft eveneens gebreken die de installateur niet opgelost krijgt! Vaak valt de ketel in storing als je gaat douchen. Hij wil ook geen contact opnemen met Remeha, dus wij zitten steeds nog met dat probleem! Vorig jaar heel erg, na al wat minder problemen maar gelukkig heeft mijn vriendin de ketel nog niet betaald. Dus er zijn 2 opties voor jou, zelf de driewegkraan vervangen of jou installateur laten komen die jou de brutoprijs aanrekend voor de driewegkraan en dan nog werkuren! Keuze voor mij zou nu heel snel gemaakt zijn! Fijne avond!
    Zoals al eerder gezegd. Kijk even ACHTER de pomp. Schroefje rechts boven scheurt vaak. Is er geen ohd setje A,B en C gebruikt kan het na 10 jaar ook de cartridge zijn.
    Is het na vervangen driewegklep? Heeft de installateur wel de driewegklep tool gebruikt of heeft hij zitten wippen met een schroevendraaier en de pomp als hefboom gebruikt?
    Als @Robert79 een eigen vraag heeft: Bij deze het verzoek om dan een eigen topic te openen. Dit topic gaat op slot. Bedenk daarbij wel dat de regels omtrend werkzaamheden aan CV-ketels zijn gewijzigd.
    tweelinkerhanden.nl
