Leisteen vloer leggen: plan van aanpak?
Klusextremist
Goedenavond,
Ik ben van plan een leistenen vloer in mijn huis te gaan leggen (lijmen),
maar wat zijn nu de dingen waar ik op moet letten bij de verwerking van deze tegels?
Afgelopen weekend ben ik bij een importeur gespecialiseerd in deze tegels geweest,
en mijn keuze gemaakt: het wordt een volledig zwarte, nogal breukruwe, uit Afrika afkomstige tegel.
De tegels zijn zo'n 15mm dik maar niet gekalibreerd, beide kanten hebben een breukvlak,
dus dubbelzijdig te gebruiken(?)
en worden 30x60cm, misschien 40x60cm.
volgens de verkoper kon ik het beste beginnen met de dikkere tegels en een dunnere lijmkam, en daarna andersom.
Maar hij zei ook, ik ben geen tegelzetter: vandaar dat ik mijn vragen hier stel...
Dus hier komen ze:
-hoe lang moeten de tegels acclimatiseren?
-zagen: droog of nat?
-wat is/ zijn een goede afmeting(en) lijmkam(en)?
-wat is een goede lijm/ waar moet ik op letten?
-is het een idee om met de dikkere tegels te beginnen?
-moet ik de onderkant vd tegels nog voorbehandelen?
-is het nodig de vloer nog voor te behandelen/ voor te strijken/ schoon te maken?
het gaat om een nieuwe, vlakke cementdekvloer van 1 jaar oud, 1 dag na leggen aangebrand,
met vloerverwarming (slangen) er is een jaar op de vloer gelopen maar deze is niet smerig?
poedert niet en zuigt ook niet echt.
Bij de voordeur, rond het kruipluik, loopt de vloer nog een paar mm af, en in de hoek zo'n halve cm.
dit wilde ik eigenlijk nog even uitvlakken met vezelversterkte gietvloer, of kan dit met/ tijdens het lijmen?
Dan zit ik nog met de dilataties in de dekvloer,
ik heb begrepen dat ik deze in de bovenliggende tegels door moet zetten ivm. kans op scheuren anders?
Nu is het zo, dat sommige dilataties een beetje "ongelukkig" zitten: in het midden van het kozijn,
maar: ik heb opdekdeuren en wou eigenlijk de naad onder de deur...
Is het een idee om hier de tegels iets (een paar cm) over de dilatatie in het cement te laten steken?
en het overstekende stukje tegel niet te lijmen,
maar op deze delen misschien evt. wat montagekit aanbrengen zodat het wel vastzit maar toch kan werken?
Dan nog een paar vragen mbt het voegen,
hoe breed moeten deze minimaal zijn? (ik heb ze het liefst zo dun mogelijk)
en hoever moet ik van de muur blijven?
de dekvloer heeft schuim rondom, dus de buitenste voegen en dilataties ga ik kitten: maar met welke kit en hoe krijg ik deze in de kleur vd. tegels?
Bij de tegels zal ik ook wat "slik" krijgen van het zagen, om voegspecie in dezelfde kleur te maken:
is er iemand die hier ervaring mee heeft?
Dit was het even voor nu,
Sorry, een nogal lang bericht met serieus wat vragen,
maar ook een serieus project?
misschien zijn er ook mensen die zeggen: "niet zelf doen"?
Ik hoor graag uw adviezen en meningen,
mvg
  • Klusservice
    Klusidee
  • Peter
    Als ze niet gekalibreerd zijn, wat de meeste wel zijn, dan kun je ze aan beide kanten gebruiken.
    Kies voor de mooiste kant en controleer de tegel op los zittende lagen.
    Dit is ook een vettige leisoort, dus eerst de tegels aan de onderkant even goed ontvetten, met bv st mark, of een tegel ontvetter.
    Hiervoor geen amoniack gebruiken.
    -Laat de tegels minimaal 1 week acclimatiseren in de ruimte waar ze gelegd moeten worden.
    -Zagen Droog
    -Gebruik een flexibele snel werkende dikbed tegellijm.
    -Gebruik een lijmkam van 1,5 cm.
    - Als je de tegels op dikte selekteerd, dan is het wat makkelijker leggen.
    -Onderkant van de tegel eerst even goed insmeren met een sneldrogend hechtmiddel, of snelwerkende tegel lijm. dit om zo veel mogelijk vocht uit de tegel te weren tijdens het drogen van de vloer, omdat anders de tegels gaan schotelen (krom trekken)
    _ vloer voor het leggen altijd voorstrijken, met een tegel voorstrijk middel.
    Verder uitvlakken van de vloer is overbodig, dat kun je met de lijm doen tijdens het leggen.
    Als er veel dikte verschil in de tegels zit, dan zul je die toch 1 voor 1 in moeten lijmen en metselen op hoogte.
    Dilatatie voeg mag gerust een paar cm verspringen.
    En je moet dan de tegel wel helemaal verlijmen, met de flexibele lijm heeft hij dan ruimte om te werken.
    Wel de voeg bij de dilatatie niet voegen, maar afkitten.
    De breedte van de voeg, ligt een beetje aan de maat vastheid van de tegels.
    Als die allemaal goed van maat zijn, en er minder als een mm verschil in zit, dan kun je met een mooie kleine voeg werken (2a3 mm) anders een grotere voeg aanhouden.
    Als je een plint gaat gebruiken, dan hoef je de voeren rondom de vloer niet af te kitten.
    Wil je wel kitten, dan een speciale kit gebruiken, die geschikt is voor natuursteen.
    Maar ik adviseer toch wel om een plint te gebruiken, anders worden de muren straks heel erg vuil tijdens het stofzuigen/dweilen van de vloer in de toekomst.
    Als je de tegels gaat zagen/slijpen (droog) zorg dan dat de onderkant goed stof vrij is voordat je de tegels in de lijm legt.
    Zelf maken van de voegspecie is niet aan te bevelen.
    Zeker niet van het zaagstof van de tegels.
    Gebruik een kant en klare, snelafbindende voeg hier voor.
    Die heb je in bijna alle kleuren.
    Bedenk wel, dat een antraciet kleurige voeg vaak na een paar jaar grijzer wordt.
    Heb je nog nooit een tegel vloer gelegd, dan is dit niet echt een klusje om het zelf te doen.
    Zoek dan een tegelzetter, die ook veel ervaring heeft met natuursteen.
    Want de meeste mensen die zich tegelzetter noemen hebben hier tegenwoordig geen verstand van, en zouden zo je vloer wel eens goed kunnen verpesten.
    Het leggen van dit soort dunne natuursteen vereist wel wat kennis van het product, en de te gebruiken materialen.
    Klusextremist
    Hartelijk dank dat je de tijd hebt willen nemen,
    om mijn vragen zo helder en uitgebreid hebt willen beantwoorden Peter :prima:
    Nog een paar vraagjes,
    wat doe ik met losse stukken aan de tegels:
    afsteken/ breken, of deze zijde onder leggen? of afzagen/ niet gebruiken?
    ik heb een proeftegel meegenomen, en deze heeft ook een los plakkaatje?
    Mooi dat ik de dilataties wel wat kan opschuiven,
    er komen hardhouten plinten, en ook nog wat stukken plintgoot.
    Ik weet nog niet of ik ga kitten voor ik de plinten plaats, misschien kit ik ook wel als de plinten zitten?
    (wil geen vuiligheid & ongedierte in de "geul" onder/ achter de plinten...)
    Bij de dilataties en de kozijnen, waar geen plint komt, ga ik sowieso kitten.
    Voor het voorbewerking-, verwerkings-, en afwerkmateriaal zal ik de betere vakhandel gaan bezoeken,
    en misschien ook eens gaan rondkijken in de buurt voor een gespecialiseerde tegelzetter.
    Mocht er iemand zijn die nog zo'n bedrijf kent in de regio Noordoostpolder, dan houd ik mij aanbevolen via PB :prima:
    Losse delen/lagen van de tegel moet je er even afhalen.
    Het beste en snelste gaat dit met een scherpe houtbeitel.
    Dan steek je zo die losse laag er af.
    Zeker niet die lossen laag aan de onderkant leggen, want dan ligt straks je tegel los.
    Klusextremist
    Ik dacht al dat dat het verstandigste was om te doen,
    hoop alleen dat ik de tegels niet al teveel beschadig/ er kleurverschil optreedt?
    Maar zit wat in mbt. het los gaan liggen...
    Bedankt :prima:
