Leidingwerk tegen kapbeschot schuin dak bij na-isoleren
Ik wil mijn schuine dak en knieschot isoleren, alleen lopen er vrijwel direct tegen het kapbeschot waterleidingen.
Situatie:
Jaren '30 pand, ongeïsoleerd. Na-isoleren met houtvezelisolatie 160mm. Zowel knieschot als schuin dak. Leidingen liggen strak tegen het beschot aan (nu ca. 4mm eps tussen beschot en leidingen) en doorvoeren gaan zowel door de gevel (knieschot) als door de vloer. Kap noord georiënteerd, achter knieschot ligt aanbouw/schuur (is niet geïsoleerd en wordt niet verwarmd).
Opties:
1. Leidingen verleggen. Doorvoeren kunnen niet verplaatst worden dus alsnog koudebruggen in de isolatie.
2. Leidingen handhaven. Koof rondom timmeren, reflecterende isolatiefolie achter leidingen, leidingen zelf isoleren, op plank koof isolatie plaatsen, demontabel maken i.v.m. bereikbaarheid.
Het liefst ga ik voor optie 2 natuurlijk. Maar is dit verstandig? Wellicht proberen, situatie monitoren en in geval van condens alsnog verleggen?
In alle andere gevallen hier lees ik dat verleggen de optie is. Bij de radiatoren doen we dit ook, maar deze situatie is complexer, vandaar de hoop dat we dit kunnen handhaven.
Een warm water leiding mag dan eigenlijk weer niet in de isolatie liggen.
Zonder verleggen zou er 1 cm tot niks achter de leidingen komen. Dan wel grote kans op kapotvriezen.
Isolatie doet niks tot weinig in de kou, dat zorgt alleen dat bevriezen ietsjes langer duurt. Dus de leidingen isoleren zonder warmtebron heeft nauwelijks zin.
"Doorvoeren kunnen niet verplaatst worden"
Alles kan, alleen soms heel duur. :denk:
De opstelling van de leidingen zoals te zien op de foto mag nu helemaal niet meer zo worden gedaan.
CV en waterleidingen moet gescheiden worden gelegd niet bij elkaar in de zelfde koof of compartiment.
De waterleidingen moeten snel beneden de 25°C komen zowel warm als koud met isolatie lukt dat meestal niet, dan ontstaat er al gauw een legionella probleem.
Er zijn even ter info, voor het leggen en aansluiten van de waterleidingen meer voorschriften dan voor gas en elektra in een woonhuis.
Dat heeft te maken met gezondheid en veilig water gebruik, en dan gelegd met een minimale levensduur van 50 jaar.
