Startendeklusser1
De bestaande houten vloer in onze woning wordt vervangen voor schuimbeton. Voordat dit kan gebeuren moeten er een aantal leidingen vervangen worden. Hierover heb ik een aantal vragen die ik graag aan u voorleg:
- Is het beter om met manchetverbindingen of lijmverbindingen te werken voor de in te storten delen rioleringsbuis?
- Leidingen dienen in het schuimbeton te zijn voorzien van een mantel. Bestaande koperen leidingen naar o.a. wasbak zal ik daarom vervangen voor meerlagenbuis. Hoe moet ik echter omgaan met de leidingen vóór de meter (gas- en waterleiding). De watermeter bevindt zich bijvoorbeeld ergens halverwege de woning (in de trapkast), waardoor deze leiding een aardige lengte heeft.
- Zijn er bijv. mantelbuizen die om bestaande leidingen kunnen?
- Zou u dan ook aanraden om ook een loze mantelbuis tot aan de watermeter in te storten, mocht het ooit nodig zijn deze aanvoerleiding te vervangen?
- Hoe zit het met buisisolatie bij meerlagenbuizen, in combinatie met schuimbeton en vloerverwarming. Klopt het volgende:
- Koud drinkwaterleiding voorzien van isolatie en onderin de vloer leggen.
- Warm drinkwaterleiding niet voorzien van isolatie.
- In de huidige kruipruimte bevinden zich drie elektrakabels (XMvK). Moet ik deze ook voorzien van mantel?
