Leidingwerk douche in oud huis
Hallo, ik ben aan het klussen in een badkamer bij familie.
Op de plek waar de douche moet komen is een halfsteens buitenmuur.
Plan is om er latjes op de muur muur te zetten en af te werken met gipsplaat en zo een lege ruimte te make om met unipipe naar de douche te gaan.
Heeft iemand hier ervaring mee?ivm vrieskou?
Douche is op de begane grond.
Zelf dachten we er aan om de muur van buiten te isoleren met tempex en hout.
Ik hoorde dat unipipe (kunststofbuis ) beter tegen bevriezen kan dan koper, is dat zo?
Ik hoor het graag!!
Ik zou dat niet onderschatten en een flinke laag isolatie aanbrengen. Water wat in een leiding stilstaat kan heel snel bevriezen.
Een kunststof buis zal zeker ietsjes meer mee kunnen rekken dan koper, dus later open scheuren, maar daar zou ik niet op calculeren.
Zowel koper als kunststof gaan stuk als het bevriest. Een waterleiding zeker niet tegen een halfsteens buitenmuur plaatsen. De leiding in een lege ruimte zal ben ik bang niet veel uitmaken. Je zult echt goed moeten isoleren.
Succes.
Lukt dat isoleren dan helemaal rondom (alle buitenwanden van badkamer)? Tempex is niet echt een hoogwaardig isolatiemateriaal, je hebt veel dikte nodig om voldoende isolatie te krijgen. Let er ook op dat isoleren/bekleden aan de buitenkant vaak vergunningplichtig is.
Bedankt voor de reacties.De buitenmuren isoleren is mogelijk, zal ook niet verkeerd zijn om de ruimte een beetje warm te houden.
Denk dat de oplossing is een koof te maken over de tegelwand.Hierdoor komt er na de buitenmuur een lege ruimte met isolatie(4cm.), dan gipsplaat met tegel en dan pas de leiding die geïsoleerd is.
Dit zal wel goed gaan aangezien de ruimte verwarmd blijft op ongeveer 18 graden.
Nog een vraagje tussendoor...Als de leiding bevriest dan zal je pas waterlekkage na ontdooiing krijgen toch?Op het moment dat je merkt dat er geen water uit de kraan komt kun je de hoofdkraan dicht draaien.
of is dit onzin?
Dat hoor ik hier vaak, maar als ik dan de gegevens bekijk doet het niet echt onder voor PUR en PIR.
Tuurlijk kun je de kraan dan dichtzetten, het kwaad is dan echter allang geschied. Op die manier voirkom je geen bevroren leiding.
VinnieB
