Gaten en gleuven contactdoos en elektra leidingwerk vullen
Hi,
Alvast bedankt voor de reacties!
Met welk materiaal kan ik het beste gefreesde geleuven, contactdozen en elektrabuizen vastmaken en opvullen...? Knauf MP75?
De buizen en contactdozen moeten goed vast komen te zitten. Hierna zal de muur worden af gestuct.
Persoonlijk ben ik niet zo heel wild van snelgips. Als je een redelijk vers pak hebt heb je inderdaad wel even de tijd om te werken, maar met een wat ouder pak is de tijd tussen 'verwerkbare smurrie' en 'blok gips' nihil. Maar zelfs met een nieuw pak moet je niet teveel aanmaken.
Gewoon MP75 of roodband pakken om die dingen vast te zetten. Blokkenlijm gaat ook, maar da's weer een pain in the ass om te verwijderen mocht je later dingen toch anders wilt doen. Je kunt het ook in een keer dichtstuccen, alleen loop je dan het risico dat het ter plaatse van de leidingen bij het opzetten wat opbolt omdat de laag daar wat dikker moet zijn.
Overigens zet ik leidingen eerst altijd vast met beugels (5/8" of 3/4", afh van 16/19mm buis)
MP75 of roodband.
bel je stucadoor of hij alvast een zak brengt dan heb je zeker geen ruzie met hem dat hij het liever anders had gewild
Gewoon met een wigje vast zetten, en de rest is voor de stuc. Beetje pur om de doos en deze niet klemvast zijn. Controleer even of die recht zit
Dozen purren is voor prutsers.
Dozen zet je vast met gips of cement. Ik gebruik vaak roodband of snelcement maar in principe kan ieder gips of cement. Je wilt je dozen netjes waterpas en recht hebben zitten en daarom zet je ze zelf vast en niet de stucadoor die daar niet naar kijkt.
Leidingen hoef je niks aan te doen tenzij ze ergens erg losjes zitten of uit de muur willen komen. Dan wigje ertussen van stukje platgeslagen buis of een dot gips of cement ertegen.
Kan het niet goed zien op de foto's maar het lijkt erop dat je sokjes hebt gebruikt om de buizen aan elkaar te maken.
In de bouw worden die door ons nooit gebruikt en knip je simpel even van een 3/4 afval buis stukjes van zo'n 15 cm om die als sokje te gebruiken.
Voordeel van zo'n lang sokje is dat een sokje veel moeilijker los kan schieten bij het draden trekken als een buis toch niet helemaal goed vast zat.
Verder de buis altijd goed in de bochten vastzetten want als er wat losschiet of juist knikt dan is het altijd daar.
trek alvast draad in deze pijpen voordat je plafond dicht legt.
Als ik de bochten zie boven je plafond balken kan het nog wel martelen worden als er veel in pijp moet .
Mocht je ze er niet in krijgen kun je er dan nog bij
Beetje ruimere bochten was makkelijker geweest naar mijn mening
cement specie
En als je tempo wilt maken doe je de leidingen ook.
ik zie behoorlijke brede sleuven daar droogt gips duidelijk langzamer door op die plek
ps trek de draden er in voor je gaat stucen
Muur tpv de sleuven eerst natmaken dan aangooien met specie.
Bij baksteen gebruik je een zand cement specie, verhouding 4 zand, 1 cement.
Bedankt allen!
We gaan inderdaad eerst de draden trekken voordat plafond dicht gaat!
Sokjes lijmen we vast dmv PVC lijm om verschuiving/los schieten te voorkomen.
Ik ben begonnen met MP75. Beetje smeren in het gat voor het stopcontact en op bepaalde punten van de leidingen. Ik denk dat dit wel werkt aangezien het ruim de tijd heeft om te drogen voordat we de kabels gaan trekken.
Vooralsnog smeerde het makkelijk en snel! Mocht het toch niet werken meld ik mij weer :wink:
DylanS
