Leidingschema gaat dit goed?
Goedemiddag.
ik zit met een nogal lastig knoop punt bij mijn drain. wellicht dat iemand mij een zetje kan geven of een goede tip hoe ik mijn leidingschema kan aanpassen.
Ik denk denk dat een warmwaterleiding (rood) en koudwaterleiding (blauw) 5 cm uit elkaar moeten liggen? hoe gaat dat met kruisen van die 2?
warm zal vooral henco 16 zijn en blauw 20. de 2 rondjes zijn de inbouwthermostaten voor de douche. welke erna rechts door gaan naar 2 inbouw kranen voor de wastafel. zwart is mixed water (2 x naar plafond) en een 1x naar de handdouche.
De drain van 90 cm breed ligt 10 cm van de kant af, verder willen we niet gaan ivm afschot en anders staan we op de drain te douchen. wat is handig. en wie heeft het beste schema voor mij? ( ik mag niet te veel horizontaal frezen in de muur) heb ik hier al begrepen :d.
Ik snap even niet waar de 2de mixed water van de linkerkraan naar toe gaat? Is dat voor de wastafel? Want dan ben ik erg benieuwd wat je daarmee van plan bent.
- Daarnaast kan je niet met de waterleiding over de drain heen.
- waar zit de afvoer van de drain? Recht eronder, naar beneden?
- kruizen van koud en warm is niet de bedoeling maar kan soms niet anders.
Probeer dit dan te doen in de uittapleidingen en blijf zover mogelijk uit de buurt van de vloerverwarming i.v.m. onnodig opwarmen van je leidingen.
Hi @ADDave. ik zal wat meer duidelijkheid geven.
de 2e mixed water is een handsproeier:
Ik begrijp dat ik niet over de drain heen kan, dacht eronderdoor maar waar kan ik dan het beste kruisen en hoe leg ik de leidingen het beste?
waar zit de afvoer van de drain momenteel is de situatie zo: (in rood de afvoer). (ligt overigens ook in beton). hoe ga ik dit netjes weg werken?
mijn drain nu: (90cm)
ik twijfel of het slim is om misschien nog een drain erbij te halen en een lange goot van te maken met 2 drains van 90cm (180). Dit vanweg het afschot en het minder snijden van de tegels. zie in blauw getekende tegellijn. (goot is dan 2x rood ipv nu 1x geel).
een aanvulling welke optie is het beste. mbt tot de afvoer, en het weg hakken in beton icm constructie, gaat om een dubbele regendouche. gisteren een stukje weg gehakt vgm liggen ze best diep:
geel= drain
rood- mogelijke nieuwe afvoerleiding
2 drains van 90cm 2 afvoeren (50) richting riool (110)
2 drains van 90cm 2 afvoeren (50) richting ingestorte pijp (50)
1 drain 90cm richting riool 110
