Leidingen verlengen
We hebben een nieuwbouwhuis gekocht waarin de sanitaire ruimtes casco opgeleverd zijn. Nu willen we een designradiator gaan plaatsen. Daarvoor moeten de leidingen én verlegd én verlengd worden. Het verleggen is geen probleem; er is nog geen cementdekvloer aanwezig. Maar nu het verlengen. Hoe doe ik dat?
De leidingen zijn van kunststof, kan ik die gewoon met een knelfitting en verwarmingsbuis verlengen? De aansluitingen moeten namelijk uit de muur gaan komen. Mij is vertelt dat het wel kan, maar dan wel de (koper) buis in een mantelpijp leggen.
Of zijn er andere oplossingen?
Ik wacht jullie reacties met belangstelling af.
Groeten,
Ger.
Leidingen verlengen met knelfittingen waar een dekvloer over komt is geen echte aanrader, het risico op lekken is groter dan geperste of gesoldeerde verbindingen.
Als kunststof leiding gebruik is kun je beter hiermee verder gaan en met geperste verbindingen. Deze horen ook in een mantel pijp te zitten.
Als het goed is ligt de kunststof pijp in een mantelbuis. Als deze vanaf een verdeler komt zou je eens kunnen kijken of de binnenpijp heen en weer te bewegen is in de mantelbuis.
Is dit het geval kan je de gok nemen om de pijp eruit te trekken met daaraan vast een langere nieuwe pijp.
Dat is al lang niet meer zo RON.
Rehau en unipipe worden gewoon zonder mantelpijp in de smeervloer gelegd.
Alleen de koppelingen even intapen met pvc tape.
Volgens mij liggen bij mij de pijpen wel in een mantel: een rode en een blauwe. Aan en afvoer naar ik aanneem.
De leiding op zich is gewoon doorzichtige kunststof buis. Deze is enigszins op en neer te bewegen.
Ik heb er een foto van, maar ik heb geen idee hoe ik die hierop moet krijgen!
Ik ben het met Ron eens, nieuwe buis met een stuk passende pijp erin aan elkaar monteren of een lange trekveer er doorheen.
Met de een duwen en de ander trekken, insmeren met een siliconenspray de nieuwe slang erin en dan gelijk op de goede lengte zonder verbindingen.
Al meerdere keren toegepast op deze manier bij bv, gat in de slang door spijkerstrips op de vloer.
Vr Gr en sucses ermee
Rehau en Unipipe worden gewoon zonder mantelpijp in de smeervloer gelegd.
Maar hoe zit dat dan met de uitzetting want die is nogal fors bij de pijpen uit deze foto!! (Andere dus dan de merken die jij noemt)
Ik zou toch altijd voor een mantelbuis gaan bij de waterleidingen. Cv lijkt me niet zo n probleem zonder mantel.
Tja wat valt daar verder aan uit te leggen?!
Die rode en die blauwe buis van de waterleiding (vermoedelijk) zijn niet van de merken die genoemd werden. Die witte buizen zien er uit als verwarmingspijp van één van de genoemde merken.
Nu, juist die PER buisjes voor warm water zetten echt enorm uit als er warm water door gaat. En dat dan een paar keer per dag en weer terug naar koud. Ik vraag me af of zo'n leiding in een mantelbuis dan niet beter is omdat ze dan vrij kunnen werken.
Chathanky schreef:
Dat onderscheid zie ik weer niet Hans, Leg eens uit.
In een badkamer kan het prettig zijn als de verwarmingsbuis wat warmte aan de vloer afgeeft. Maar een mantelbuis houdt dan weer wat tegen waardoor er sprake van isolatie is.
Er is in dat geval dus voor beide opties iets te zeggen. Voor wat betreft de waterleidingen; zie mijn eerdere antwoord.
Dit alles even los van welke kleur wat is...
Gerke
Gewoon vanaf de slang verdeelset een nieuwe slang door trekken.
Wij deden het met vlechtdraad door de oude slang en nieuwe aan elkaar knopen.
Aan de ene kant iemand trekken en de andere kant iemand toevoeren, moet lukken zo.
Succes
Clarenscao
