Leidingen verkeerd om denk ik!
ik heb een 1 leidingse systeem in mijn huis. (verwarming)
ik heb een nieuwe cv plaat in mijn keuken en die zit nu ergens anders dan waar de oude zat.
en nu zitten de toevoer en afvoer om gedraaid.
mijn thermostaat knop zit nu rechts boven en heb ook nog een aan sluiting aan de onderkant van mijn cv plaat.
mijn vraag is nu: kan ik mijn thermostaat knop/schakelaar nu aan de onderste gat zetten zodat het warme water eerst door mijn thermostaat knop gaat?
mvg dennis
Even wat opgezocht:
het is een 1 leidings systeem dus zit er zo'n blok tussen, waar 2 pijpjes naar 1 pijpje gaan.
mijn thermostaat knop zit nu rechts boven en nogmaal moet er uit het linker pijpje uit de vloer warmwater uikomen die naar boven loppt naar mijn thermostaat knop, maar het komt uit de rechter.
dus kan ik nu mijn thermostaat knop aan dat blok zetten of moet ik onder de vloer de pijpjes door steken en omdraaien?
mvg dennis
Neen dit gaat niet
als je de thermostaatknop nu sluit heb je nergens geen warmte meer. er is immers geen doorstroming meer in het circuit.
je moet naar een installateur gaan en vragen naar een 50% onderblok hier zit een doorlaat in van 50% waneer je de thermostaat dan dichtzet blijft er circulatie mogelijk.
Hey.
ik ben net uit mijn kruip ruimte onder mijn huis en heb de pijpjes om gedraaid.
is het nu goed denk je?
ik hoop het wel.
mvg dennis
Hoe weet je dat het een eenpijpssysteem is? Zitten er blokjes tussen met 0,5 of 1/2 erop dan is het zo. Staat er op het blok een 1 dan is het een gewoon aanvoer retour systeem. De blokken zien er hetzelfde uit.
Succes.
