Hallo Medeklussers
Ik heb 4 slangen voor vloerverwarming via mijn kruipruimte naar mijn verdeler moeten leggen. Nu staat s'winters de kruipruimte vaak vol met een laagje water, daarom wil ik de slangen isoleren en strak aan het plafond (of onder de vloer) van de kruipruimte hangen.
De vloer is geod geisoleerd dus ik moet eerst door ca. 30cm tempex heen en dan zit ik op beton. Kan ik hier gewoon een gaatje in boren en een messing plug in het beton steken met een draadeind? Of heb ik dan kans dat ik hier vitale delen raak? Het gat hoeft maar 40mm diep te worden voor de plug.
Of is er ook iets goeds wat in die laag tempex blijft hangen??? De slangen zijn stug en wegen wel wat gevuld dus het moet een beetje stevig zijn.
Wie of wie kan mij even verder helpen, mijn dank is groot
