Leidingen onder de vloer
Ik ben bezig met het aanleggen van een cv-installatie (zelfbouwpakket).
Dit zijn de gegevens:
Ketel Intergas HR22 met modulerende thermostaat.
5 radiatoren (Henrad), 1 design (laddermodel) en 1 verticale (Altoplan)
De verticale radiator en de design radiator zijn voorzien van voetventielen en gewone kranen en de overige (gewone) radiatoren zijn voorzien van thermostaatkraan en H-blok, zodat aan- en toevoerleiding aan onderkant kan worden aangesloten.
Ketel is boven gemonteerd. Op de bovenverdieping zijn 4 radiatoren gemonteerd en beneden de overige 3 (alle in huiskamer met open keuken).
Mijn vraag heeft betrekking op het feit dat is mijn leidingen uit esthetisch oogpunt onder de houten vloeren wil wegwerken. Dat kan, want daar is tamelijk veel ruimte voor. Omdat het nogal wat werk kan zijn fouten bij het ondervloers aanleggen van leidingen te herstellen wil ik graag zekerheid over een aantal zaken! Vandaar dat ik de deskundigen het volgende wil voorleggen:
  1. Is het verstandig de aftakking (met 15 mm pijp) naar de radiatoren van de 22 mm hoofdpijp zo kort mogelijk te houden? Ik heb op dit forum eerder tekeningen gezien waarbij eigenlijk alleen het stukje aftakking 15 mm is, maar ik heb van de leverancier bijna net zoveel 15 mm als 22 mm pijp geleverd gekregen.
  2. Hoe doe ik dit met een eindpunt (feitelijk geen aftakking, maar overgang 22/15 mm)?
  3. Heb ik een by-pass nodig? Zou niet hoeven omdat de installatie niet uit alleen maar radiatoren met thermostaatkraan bestaat, maar dan mag ik waarschijnlijk de radiatoren met de gewone kranen nooit helemaal dichtzetten?
  4. Maakt het uit op welke plek ik de valleiding naar beneden laat uitkomen? Als ik dat in een bepaalde hoek van de huiskamer doe dan is de afstand van valleiding naar de verste radiator tamelijk lang. Ik heb ook de mogelijkheid dat in een andere hoek van de kamer te doen, met als resultaat dat de verschillen in leidinglengten van valleiding naar de 3 radiatoren minder groot zijn. Misschien heeft dit een gunstige uitwerking op de weerstand?
    Ik weet dat ik de bochten moet buigen en geen 'knietjes' moet gebruiken. Dit ook i.v.m. weerstand in de leidingen.
  5. Is het verstandig de leidingen onder de vloer isoleren?
  6. Is er een alternatief voor het riool voor de afvoer van condenswater van de ketel? Ik zou de mogelijkheid hebben via dak in dakgoot te lozen. Afstand ketel/riool is namelijk nogal groot.
Veel vragen, ik ben erg benieuwd naar de reacties. Mocht er nog info ontbreken laat gerust weten. Misschien hebben jullie ook nog algemene tips bij het ondervloers aanleggen van leidingen? Geweldig forum trouwens, al veel informatie op gevonden!
:D
  • 1. Dit is moeilijk te zeggen vanachter de computer.
    2. idem.
    3. Geen bypass. Inderdaad radiator met gewone knop nooit dichtdraaien.
    4. Zie 1.
    5. Ja.
    6. Dakgoot is niet verstandig.
Voor elke woning is het weer anders.
Houd de leidingen zo kort mogelijk. dit voorkomt warmteverlies en weerstandsverlies van je leiding.
Je zal hiervoor zelf een ontwerp moeten vinden om dit te realiseren.
22 mm gebruik je als transport leiding en 15 mm voor de aftakkingen. Behalve als je radiatoren hebt van ruim over de 3000 watt, dan is het verstandig om 22 af te takken. Het laatste punt is een overweging om dit met 15 of 22 door te laten lopen. 15 mm is veelal voldoende als de cv goed wordt ingeregeld. Vanaf je laatste aftakking ga je met 15 mm verder.
Verder is het moeilijk om dit zo van het forum te beoordelen.
Dit is een goede vorm maar of dit bij jou de ideale verdeling is?
Condensafvoer via de dakgoot mag niet. Voer je het wel uit dan kost het binnen korte tijd een nieuwe dakgoot vanwegen de agressieve stoffen die vrij komen van het verbrande gas.
Hoi Adrianus,
U bent verplicht een condensleiding te maken van tenminste 32 mm Ø PVC.
Deze dient men aan te sluiten op de bestaande riolering die verbonden is met de waterzuivering.
Mag onder geen beding op open water worden geloosd, dus zeker niet in de dakgoot.
E.e.a. is terug te vinden in de voorschriften van de fabrikant van het toestel en NEN normen.
Vr Gr en succes ermee
Bedankt voor de antwoorden!
Over condens: Ik wist niet dat daar zoveel viezigheid in zat. Ik ga uiteraard lozen op riool.
Leidingen: Tekening kan ik wel bijvoegen, maar daar is moeilijk in aan te geven hoe mijn huis in elkaar zit. En dat moet je natuurlijk wel weten voor adviezen over de leidingloop. Ik ga de leidingen in elk geval zo kort mogelijk houden.
Leidingen onder de vloer ga ik isoleren.
By-pass heb ik dus niet nodig (wel altijd minstens een radiator laten openstaan).
Groeten,
Adrianus
wouterTBS
