Leidingen in vloer onder v.v, welke??
Ik heb een betonvloer zonder kruipruimte. Daar ga ik v.v (bijverw.) op leggen middels noppenplaten met isolatie.
Nu wil ik meteen nieuwe gas-, c.v. (radiator) en waterleidingen leggen.
Ik neem aan dat ik die 3 in moet zagen in de oude vloer zodat ze onder de isolatie komen.
Maar welke type leiding gebruik ik voor de 3 en moet ik ze isoleren (warmteafgifte cv en bevriezing waterleiding??) ??
Wie heeft raad?
alvast bedankt
Het handigst is kunststof op rol, dit is verkrijgbaar van diverse merken met isolatie. Ik zou alle leidingen behalve gas isoleren. De gasleiding is ook flexibel verkrijgbaar met mantel.
Houd met de koudwater leiding voldoende afstand tot de cv leidingen ivm ongewenste opwarming van deze leiding.
Voordeel van deze leidingen is dat je lange stukken uit een deel kan maken en geen verbindingen onder de vloer hoeft te maken.
Succes.
Aha, welke kunststofleiding raad u mij aan? en die flexibele gas, koper (wicu) of ook kunststof?
Is de isolatie voldoende?
Vloerverwarming en water leiding gaat niet samen i.v.m. het zeer grote risico op legionella, de vloer komt in z'n geheel op een ideale temperatuur voor de legionallabacterie.
Merken mogen hier niet genoemd worden. Gasleiding is wat u wilt, kan met wicu of met een flexibele buis. Wat u zelf wilt. De kunststof buis is met mantel verkrijgbaar de wicu zult u zelf van een mantel moeten voorzien.
De opwarming moet u wel rekening mee houden, ik ging ervan uit dat de leidingen onder de isolatie lagen en dit wel meevalt. Als het mogelijk is de waterleidingen dus niet in de vloer leggen, of diep onder de isolatie.
Succes.
bedankt voor de reactie's
Ik was van plan de koud en warmwaterleiding, gas en riool onder de isolatie te leggen. Warmt hij dan nog op? Is het dan slim om warm en koud waterleiding te isoleren ? 1 tegen warmte verlies en 1 tegen opwarming. En natuurlijk de beide een stuk uit elkaar en niet in een gleuf.
Voorkom ik dan voldoende opwarming ? (legionella)
Warm en koud isoleren is het beste, om reden die u al aangeeft. Of de boel opwarmt onder de isolatie, als de isolatie dik genoeg is denk ik dat het wel meevalt.
Succes.
Helder allemaal,
Mag (lees is het slim) om kopplestukken van die kunststofleiding in de betonvloer te leggen?
Mag wel, zou het alleen niet doen als het niet nodig is. Het beste is om leidingen uit een stuk te maken indien mogelijk en verbindingen boven de vloer, of op een bereikbare plaats te maken.
Succes.
