Ik ben bezig met het aanleggen van een cv-installatie (zelfbouwpakket).
Dit zijn de gegevens:
Ketel Intergas HR22 met modulerende thermostaat.
5 radiatoren (Henrad), 1 design (laddermodel) en 1 verticale (Altoplan)
De verticale radiator en de design radiator zijn voorzien van voetventielen en gewone kranen en de overige (gewone) radiatoren zijn voorzien van thermostaatkraan en H-blok, zodat aan- en toevoerleiding aan onderkant kan worden aangesloten.
Ketel is boven gemonteerd. Op de bovenverdieping zijn 4 radiatoren gemonteerd en beneden de overige 3 (alle in huiskamer met open keuken).
Mijn vraag heeft betrekking op het feit dat is mijn leidingen uit esthetisch oogpunt onder de houten vloeren wil wegwerken. Dat kan, want daar is tamelijk veel ruimte voor. Omdat het nogal wat werk kan zijn fouten bij het ondervloers aanleggen van leidingen te herstellen wil ik graag zekerheid over een aantal zaken! Vandaar dat ik de deskundigen het volgende wil voorleggen:
:D
- Is het verstandig de aftakking (met 15 mm pijp) naar de radiatoren van de 22 mm hoofdpijp zo kort mogelijk te houden? Ik heb op dit forum eerder tekeningen gezien waarbij eigenlijk alleen het stukje aftakking 15 mm is, maar ik heb van de leverancier bijna net zoveel 15 mm als 22 mm pijp geleverd gekregen.
- Hoe doe ik dit met een eindpunt (feitelijk geen aftakking, maar overgang 22/15 mm)?
- Heb ik een by-pass nodig? Zou niet hoeven omdat de installatie niet uit alleen maar radiatoren met thermostaatkraan bestaat, maar dan mag ik waarschijnlijk de radiatoren met de gewone kranen nooit helemaal dichtzetten?
- Maakt het uit op welke plek ik de valleiding naar beneden laat uitkomen? Als ik dat in een bepaalde hoek van de huiskamer doe dan is de afstand van valleiding naar de verste radiator tamelijk lang. Ik heb ook de mogelijkheid dat in een andere hoek van de kamer te doen, met als resultaat dat de verschillen in leidinglengten van valleiding naar de 3 radiatoren minder groot zijn. Misschien heeft dit een gunstige uitwerking op de weerstand?
Ik weet dat ik de bochten moet buigen en geen 'knietjes' moet gebruiken. Dit ook i.v.m. weerstand in de leidingen.
- Is het verstandig de leidingen onder de vloer isoleren?
- Is er een alternatief voor het riool voor de afvoer van condenswater van de ketel? Ik zou de mogelijkheid hebben via dak in dakgoot te lozen. Afstand ketel/riool is namelijk nogal groot.
:D
