Leidingen onder combinatievloer
Hoe horen water en ander leidingen gemonteerd te worden indien deze onder een combinatievloer (Broodjes-Ligger Vloer) liggen?
Onder mijn vloer staan alle leidingen (warm/koud water, afvoer) op houten paaltjes en stappeltje steen bijna tegen de onderzijde van de vloer gedrukt.
Paaltje zijn van resthout gemaakt en zijn na bijna 25jaar aardig verrot en verzakt (bouw 1986).
Bovendien is er zeer weinig ondersteuning (eens per +/-2 meter) waardoor waarschijnlijk ook mijn waterleiding klapt (bij uitzetten kraan)
Ik had zelf bedacht dat deze misschien aan de liggers gemonteerd kan worden maar dit is waarschijnlijk met een reden niet gedaan (doorboren bewapening? of koudebruggen door de (+/- 1 a 2 cm) isolatie heen)
Ik wil dit oplossen dus ik ben benieuwd hoe het hoort.
Latten/balkjes tussen de liggers slaan en daar de leidingen met beugels op vast zetten.
Je hebt van die rails die installateurs gebruiken, die van ligger naar ligger monteren. Daar kun je dan een draadstang aan maken waar je leiding weer aan hangt.
Dan moet je met een elektrische boormachine onder de vloer, liever niet dus of de rails vastzetten op de broodjes en dat met een accuboormachine.
Draadstangen, glijmoeren rails en speciale beugels zijn er voor nodig, dat is niet iets dat en gemiddelde klusser in huis heeft.
Bedankt Jan en Droid,
Balkjes tussen de liggers slaan is inderdaad een simpele maar doeltreffende methode (had ik zelf moeten bedenken).
Voor de zwaardere leidingen (afvoeren 110mm) lijkt mij de vastgeboorde rails veiliger/steviger en zeker mooier.
krijg ik bij methode 2 geen last met het mogelijk doorboren van bewapening, of zijn hier ook trucs voor.
Wanneer u wat meer beugels gebruikt kan ook de afvoer aan de latten/balkjes hangen.
Wilt u toch boren dan direct naast de betonliggers in de broodjes, goede pluggen gebruiken en u kunt er een olifantje aan hangen.
