CV leiding onder vloer: solderen of knellen?
De aanleg van mijn nieuwe cv installatie zal grotendeels via leidingen in/onder de houten vloer gebeuren. Nou begrijp ik dat ik daar niet mag knellen, omdat je er later niet makkelijk weer bij kunt. Ik lees echter ook verschillende verhalen over solderen van cv leidingen. Vandaar wat vragen:
1. Kun je cv leidingen gewoon zachtsolderen, of alleen hard?
2. Kun je dunwandige stalen cv leidingen ook zachtsolderen?
3. Hoe verbind je koperen leidingen aan dunwandige stalen leidingen, zonder corrosiegevaar? Met een messing knelkoppeling?
Mijn voorkeur gaat dus uit naar dunwandige stalen leidingen, en die dan solderen. Maar als dat niet lukt/kan, dan wordt het deel onder de vloer koper.
Helemaal eens Ron 321, om veelerlei redenen.
CV leidingen mogen overigens best gekneld worden onder de vloer.
Gasleidingen is een ander verhaal, dat mag niet zomaar onder de vloer en daar zeker niet worden geklemd of gekneld.
Slangen zijn goedkoop makkelijk te verwerken en uit een stuk, dus weinig kans op lekkage en dergelijke.
Omdat het van kunststof is roest het ook niet weg.
Vr Gr en succes ermee
Dat is ook wel een idee om te overwegen, hoewel ik niets weet van aansluitingen van die slangen. Enig idee wat voor zoekterm me geschikte slangen en eventueel bijbehorend montagemateriaal oplevert? Ik heb bij de diverse bouwmarkten niet veel kunnen vinden...
Nog even: Stel ik werk met flexibele slangen, wat doe ik dan met het laatste stukje van onder de vloer naar de radiator? Krijg ik dat netjes strak met een slang, of is dat stuk dan wel cv buis?
Dit is ook netjes met slang aan te sluiten.
Er zijn radiatoren verkrijgbaar met onderaansluitingen en ingebouwde knoppen.
Onder blokken plaatsen op de radiator en dan met een stukje vaste cv leiding 15 mm naar de radiatorkraan.
Die radiatoren met onderaansluiting had ik al gevonden; voor de meeste ruimtes is dat inderdaad prima. Maar op sommige plaatsen komt de radiator niet vlak boven de vloer, dus dan is het een ander verhaal. Een stukje vaste cv buis lijkt dan dus de beste oplossing.
We komen er wel... Ik reken er maar op dat alle uren die ik nu in de planning stop, straks worden terugverdiend door minder problemen bij de aanleg!
Waarom sluit u op die plekken de slang niet gewoon aan op de radiator.
Knie 1/2 in de radiator retour slang er op en als u met de slang (aanvoer) boven de vloer zit een sok 15 mm en de rest met een stukje vaste pijp naar de radiatorkraan.
Een radiator komt meestal maar een cm of 10 boven de vloer te hangen.
Wat inhoud 7/8 cm slang onder aan het onderblok.
Als u hem nog lager houd ,dan heeft u nog minder slang in het zicht.
Ik was misschien niet helemaal duidelijk: Die paar centimeter slang boven de vloer is geen probleem. Maar op sommige plaatsen, zoals bijv. de badkamer, kan het zijn dat de radiator hoger hangt (bijv. boven het bad). Op die plaatsen zou ik dan een stukje vaste leiding moeten maken, en daar de flexibele leiding aan. Lijkt me allemaal geen probleem.
Laat uw slang tot 5 cm boven de vloer uit komen zet er een nikkel verloop sok op en ga verder met vaste leiding sluit deze aan op uw radiator.
