Leidingen in muur - fonteintje ophangen in toilet
Ik ga een fonteintje ophangen in de toilet. De leidingen hiervoor ga ik in de muur frezen. Voor de afvoer heb ik een 40 mm PVC pijp. De sifon gaat met een 32 mm pijp naar de muur. En het water gaat via een henco buis + mantel. Nu wordt later de toilet nog gestuct.
  • Als ik de leidingen ga leggen moeten deze dan een groot stuk uit de muur steken, zodat hier later de sifon en hoekstopkraan op kunnen worden aangesloten?
  • Hoe doe ik dat met een henco buis? Het lijkt me onmogelijk om hiermee een 90 graden bocht te maken in de muur. En omdat de mantel niet afgebroken mag worden zijn koppelstukken ook niet mogelijk. Zijn er andere buizen die ik kan gebruiken?
  • Is het mogelijk om een 40 mm afvoer uit de muur te laten steken, en hier dus een verbindstuk van 32mm-40mm tussen te zetten dat nog achter de roset zit? Of kan ik beter direct de 32 mm afvoerpijp halen? (Ik heb nu meters 40 mm liggen incl. koppelstukken, maar geen 32 mm).
  • Klopt het dan dat ik na het stucen de afvoerpijp en de henco (of andere) leiding moet inkorten en alles achter een rozet kan wegwerken. Achter al die mooie designer rozetten zit altijd zo weinig ruimte.
Kan iemand mij opweg helpen met hoe ik dit het beste kan aanpakken?
Alvast bedankt!
anders plaats je dit systeem
Ook kun je wat dikker stucken of een verhoogde rozet plaatsen.
De waterleiding eindigen met een muurplaat waar je dan een stopkraantje in kan draaien.
Mijn eerste vraag op dit forum .... :) Ik heb al heel veel nuttige info van dit forum gehaald, waarvoor dank aan alle deelnemers...
Maar ik zit toch met een kleinigheidje waar ik geen antwoord op kan vinden en ik hoop dat het ok is als ik op dit gerelateerde topic voortborduur.
Ik wil mijn fonteintje net zoals op de foto met een kraan uit de muur. De muurplaat heb ik gehaald bij de Warmteservice, maar dat is zo'n ding:
Nou lijkt met dat meer een iets voor een buitenkraan, om OP de muur te schroeven ipv erin. Is dit waarmee het gedaan wordt, of moet ik iets anders hebben?
je kunt niet gaan knellen als het in de muur komt.
Je kunt voor kiezen pers verbindingen of soldeer verbindingen in de muur.
Anders laat je de water aansluiting plaatsen door een loodgieter.
als je gaat gaat solderen dan is deze goed even opmeten welke diameter je nodig hebt 12x 1/2" of 15x 1/2"
