Ik ga een fonteintje ophangen in de toilet. De leidingen hiervoor ga ik in de muur frezen. Voor de afvoer heb ik een 40 mm PVC pijp. De sifon gaat met een 32 mm pijp naar de muur. En het water gaat via een henco buis + mantel. Nu wordt later de toilet nog gestuct.
Alvast bedankt!
- Als ik de leidingen ga leggen moeten deze dan een groot stuk uit de muur steken, zodat hier later de sifon en hoekstopkraan op kunnen worden aangesloten?
- Hoe doe ik dat met een henco buis? Het lijkt me onmogelijk om hiermee een 90 graden bocht te maken in de muur. En omdat de mantel niet afgebroken mag worden zijn koppelstukken ook niet mogelijk. Zijn er andere buizen die ik kan gebruiken?
- Is het mogelijk om een 40 mm afvoer uit de muur te laten steken, en hier dus een verbindstuk van 32mm-40mm tussen te zetten dat nog achter de roset zit? Of kan ik beter direct de 32 mm afvoerpijp halen? (Ik heb nu meters 40 mm liggen incl. koppelstukken, maar geen 32 mm).
- Klopt het dan dat ik na het stucen de afvoerpijp en de henco (of andere) leiding moet inkorten en alles achter een rozet kan wegwerken. Achter al die mooie designer rozetten zit altijd zo weinig ruimte.
Alvast bedankt!
