Leidingen bonken in groepshuis scouting
Beste specialisten.
In ons scouting groepshuis in Vlaardingen hebben wij sinds de winter een probleem, dat wanneer de thermostaten (we hebben er 2) afschakelen, de leidingen lijken te bonken.
Nu ben ik als electronicus even op zolder wezen kijken en heb ik 2 stuks aan Honeywell V8044F1001 gevonden.
Wanneer een thermostaat de kleppen laat sluiten, dan zie je dat de servomotor langzaam terugloopt.
Wanneer deze aan het eind is dan lijkt het alsof de veer (inwendig) die de klep zou moeten sluiten, in een keer dicht klapt. Wat resulteerd in een gedreun door het leidingstelsel.
Nu wil ik graag weten of deze kleppen nog te repareren zijn (inwendig), of dat deze domweg vervangen moeten worden.
Ik heb al prijzen gezien van 75,- (marktplaats) tot 213,88 (technowinkel)
Aangezien het een scouting vereniging betreft zou de goedkoopste oplossing natuurlijk het beste zijn, ook aangezien er over een jaar de schop in de grond gaat ivm verbreding A20 ivm een nieuwe tunnel onder de waterweg door.
Dus graag hoor ik jullie meningen!
Alvast bedankt.
Je hebt de binnewerkjes van de klep nodig.
Artikelnummer:
8201980
Omschrijving:
Honeywell binnenwerk VCZZ1100
Ik denk dat je deze nodig hebt.
Ligt rond de 30 euro
Misschien zit het verkeerd aangesloten.
Het toegevoerde water hoort op poort ab aangesloten te zitten en de a en de b zijn de keuzepoorten waar het toegevoerde water naar toe moet.
Poort ab hoort in ieder geval altijd rechtstreeks in verbinding te staan met de cv pomp. Ab laat altijd water door, poort a en b niet en zo sluit je de circulatie pomp kort.
Zijn alle drie de poorten aangesloten of is er 1 afgeblind?
Ik gaat er morgenavond weer eens naar kijken!
Het is pas van de laatste tijd dat het bonkt!
Verder is er nooit iets aan veranderd!
Wat ik begreep is dat het systeem al 15 jaar zo zit, met alleen een ketel vervanging 6 jaar terug!
