Leidingen achter / onder SMEG fornuis
Is het mogelijk om bij een SMEG SNL90DA vrijstaand fornuis leidingen kwijt te kunnen?
Er zijn 3 dingen waarover ik twijfel of ik dit aan moet passen:
1. Er loopt een gasleiding waar het fornuis komt. Deze zal dus ACHTER het fornuis verdwijnen. Moet deze omgelegd worden zodat deze naast het fornuis ligt?
2. Ik heb een amerikaanse koelkast links naast het fornuis. De wateraansluiting zit rechts naast het fornuis. Nu zit er een dun slangetje tussen de wateraansluiting en de koelkast. Is het mogelijk deze achter dit fornuis langs te leiden?
3. Rechts naast mijn fornuis heb ik stroom. Ook deze moet naar de koelkast. Is er ruimte achter het fornuis om een extra contactdoos door te trekken achterlangs?
