Lucht in leidingen na vervangen warmwatermeter
Na vervangen warmwatermeter zat er lucht in de leidingen. Er werd gezegd rustig de kraan open te zetten. Maar ik heb deze volledig open gezet om het probleem snel op te lossen. Het sputterde erg maar de lucht was uit de leidingen. De werkzaamheden zijn van 14 okt tm 1 november. Dus er zou nog lucht in de leidingen kunnen komen.
Kan dit kwaad want ik maak me zorgen. Kan het zijn door volledig de kraan open te zetten dat de leidingen beschadigen. Zo ja hoe vervangen ze die dan. Het is een huurhuis.
Moet ik de kraan volgende keer volledig open draaien? De werkzaamheden duren nog een tijdje dus er komt weer lucht in de leidingen zeggen ze.
Volgende keer eerst even rustig, ze zeggen het niet voor niks.
Is de lucht eruit dan even vol open.
Ik doe het meestal andersom. De kraan vol open, omdat die toch al open stond om de leiding leeg te krijgen en de hoofdkraan eerst maar een klein stukje open zodat alles zich rustig kan vullen.
Eigenlijk geen idee of er iets kapot kan gaan. Het kan behoorlijk te keer gaan, is dat (harde dan normaal) waterslag?
Zal dan iets zijn dat toch al niet goed meer was, maar daar wil ik de schuld niet van krijgen.
Volgens ADDave kan het geen kwaad. Ik heb me totaal niet verbrand, het kwam direct in de spoelbak dus nergens last van gehad.
Zelf zeg je de kraan vol open te zetten.
Omdat er lucht in zit lan bij ineens openen het water alle kanten op spuiten, ook is de snelheid veel hoger dan normaal, ze zeggen dus rustig openen om verbranding te voorkomen, dat het goed gegaan is is mooi.
Maar ik heb al vaker gezien dat het ook flink fout kan gaan. Vandaar rustig openen en pas als de lucht weg is volledig openen.
Pietertje!
