Leiding warmtepomp isoleren
Ik wil graag de (koel)leidingen van de buitenunit naar de binnenunit in de grond leggen.
Rechts om de hoek van het huis wil ik de buitenunit hebben staan - de struik die nu nog op de hoek staat weghalen en dan de leidingen in de grond - links de kelder in boren waar de binnenunit komt.
Echter als je zoekt op "geïsoleerde koelleidingen" dan kom je vooral uit bij alles omtrent 'airco' -aansluitmateriaal en de bekende (zacht-) koperen leidingen met het wit/grijze schuim er om heen. Dit kan toch nooit fatsoenlijke isolatie zijn om in de grond te stoppen?
Hoe pakt men dit fatsoenlijk aan.
Ik had dit plaatje gevonden online. Wij krijgen naar waarschijnlijkheid ook een Daikin en hier zie je duidelijk dat ze een soort rode mantelbuis gebruiken in de grond.
Dat is ook alleen een mantelbuis waar de standaard koelleiding doorheen gaat.
Als je zorgt dat er geen water in kan blijven staan is dat goed genoeg.
Mooier is om een uitloop te hebben die naar beneden wijst, dan komt er geen water in en hier een schuimdop in te zetten waar de leidingen strak doorheen geen tegen beestjes.
En in de kelder deze zo te maken dat eventueel condens netjes afgevoerd word.
Stel ik zou in de grond een 100 mm PVC (gelijmd) leggen met 45 graden bochten. Krijgt men daar de buis doorheen gestoken van de ene naar de andere kant? Het betreft dan 3 a 4 bochten.
Probleem is.. Ik ben ook een drainage in de tuin aan het maken om het water van de gevel af te houden. De warmtepomp-leiding wil ik onder de drainage hebben liggen. Mijn voortuin wil ik ook geen 3 maanden open hebben liggen.
Nee, normaal leg je de buizen door het rechte stuk, buigt deze dan en schuift het volgende deel eromheen dan weer een bocht maken en de mantelbuis er weer omheen. Die zachte leidingen knikken heel makkelijk dus je kan er geen kracht op zetten om te stoten of trekken.
Daar was ik al bang voor.
Ben bang dat ik de verkeerde leiding erin leg en wanneer ze dan de warmtepomp komen aansluiten (mag je niet zelf doen/subsidie) zit je met de problemen.
Let op; ben je er al uit of je een monoblock warmtepomp krijgt of een spit unit? Dit is vanzelfsprekend belangrijk. Als het een split unit is moet je eigenlijk ook al weten welk merk ivm type diameter koelleiding. En idd zoals gezegd, als het om de koperen leidingen gaat schuif je die er niet ff doorheen zoals je bijv. kabels trekt...
Waarom wacht je niet tot de warmtepomp geïnstalleerd wordt? Dan kan de installateur tijdens het aanleggen van de leiding de mantelbuis er omheen maken richting je kelder. Zorgen dat alles open ligt en dat je de spullen in huis hebt. Met een omgekeerde J uit de grond kan er ook nooit water in komen. Of leg op de grond een zware betontegel met daarin geboord een dakdoorvoer. Daar kan ook geen water in komen.
Omdat ik de voortuin niet 3 maanden open wil hebben liggen. Zo krijg ik onze kelder nooit droog en afgewerkt.
Met een sleufje van 20 cm langs de gevel ligt toch niet je hele voortuin open? Dat graag je desnoods vlak voor de installateur komt.
