Leiding van warmtepomp ondergronds
Wij willen de leiding van warmtepomp door de grond voeren.
De leidingen zijn geïsoleerd met een soort schuimhoezen.
Ik zat er dus aan te denken om de leidingen ook nog eens in een ribbelbuis te leggen, maar enkele vragen.
1. Er zijn 2 buizen, elk apart in een buis (60mm) of beide in 1 dikke buis. (120mm) ?
2. Is er kans op condensatie of rot van de isolatiefoam? Zo ja hoe te voorkomen.
3. Iemand beter idee?
4. De instalateur heeft hier weinig langetermijn ervaring in, dus kan geen sluitend adviez geven.
De vraag is eerder, wil je alleen verwarmen of verwarmen én koelen.
Qua isolatie ondergronds lijkt mij dat niet veel uit te maken, wel voor de leidingen bovengronds
en in de woning. Bij condenserend koelen moet de leiding dan zeker geïsoleerd worden,
bij niet condenserend en/of met condensbewaking hoeft dat niet.
Koelmiddel zal men niet gebruiken in zo'n systeem, maar mogelijk wel een mengsel
water/glycol tegen bevriezing. Meestal zal men er geen glycol bijmengen omdat het
afgegeven vermogen dan iets lager zal worden.
Is het een split warmtepomp dan komen de koelleidingen inpandig op het binnendeel. Hier is geen thermische isolatie van toepassing. Is het een monoblock dan gaan de CV leidingen naar het buitendeel en is isolatie wel belangrijk.
Dan worden het CV leidingen buiten.
