Leiding verwijderen
Ik wil graag een tweetal leidingen verwijderen die naar een radiator lopen. Deze radiator ga ik niet meer gebruiken. Aangezien de leidingen op storende wijze in het zicht zitten wil ik ze verwijderen.
Ze lopen nu vanaf de ketel via een gat in het plafond de woonkamer in. Zie ook afbeelding.
Wat zijn de stappen die ik hier voor moet ondernemen?
Helemaal niemand die mij even op weg kan helpen? Heb het forum afgezocht maar kan eerlijk gezegd geen 100 procent passend antwoord vinden. Hulp wordt zeer gewaardeerd.
Je kan de leidingen losnemen en er een eindkap voor een knelkoppeling op draaien.
Je zou ook een knelkoppeling met een ontluchter en dan een eindkap kunnen plaatsen om te voorkomen dat er lucht blijft staan in de leiding.
1) Met de kerstdagen zullen mensen eerder met gezin en familie bezig zijn, dan op het forum
2) Je foto is totaal onduidelijk. Maak eens een foto van het gedeelte links, waar de leidingen van de radiatoren aftakken van de hoofdleiding.
Besef als eerste dat het afkoppelen van 1 radiator gevolgen kan hebben voor de warmteverdeling en dus het comfort in de rest van de woning.
Als je CV met knelkoppelingen is uitgevoerd, kun je de leidingen naar de radiator bij de T-stukken afkoppelen met een knel-blindplaat van 15 of 22 mm.
Snap dat het wat langer kan duren met de feestdagen ;-) Heb ook geduld hoor. Hoe dan ook, dank voor je reactie. Helder verhaal. Ik denk dat ik er wel uit ga komen.
