Leiding verwijderen - t koppelstuk er tussenuit draaien.
Ik wil een leiding verwijderen maar begrijp de aansluiting niet.
Het gaat om de stijgende leiding met het t-stuk onderaan.
Onderaan is een t stuk met binnendraad vermoed ik. Maar dan zit er een koppelstuk met buitendraad op en weer een koppelstuk met binnendraad. Waarom?
Ik wil een afsluitdop met buitendraad direct aansluiten op het t-stuk. Dat moet toch lukken?
Bij de foto met de kraan wil ik de leiding verwijderen die beschadigd is.
Zou dat ook kunnen op de plek waar de leiding in het t-stuk gaat? Zit daar schroefdraad?
En mag ik de leiding afzagen? De afstand voor een pijpsnijder is te klein. Leiding te dicht tegen de muur. Denk dan aan ijzerdelen die met het zagen in de leiding terecht komen.
Alles is gefit (dus met schroefdraad) maar er zitten stukken bij met linkse en met rechtse draad.
Maar op deze foto's is niet te zien wat je nou eigenlijk bedoeld en wil gaan doen?
Ik wil leidingen verwijderen.
Vanaf de kraan de leiding die naar boven gaat verwijderen. Daar dus bovenzijde van t-stuk afdoppen. En ook vanuit het t-stuk op de andere foto de leiding die naar boven gaat verwijderen en afdoppen. Op beide t-stukken dus een afsluitdop schroeven. Maar dat er rechtse en linkse schroefdraad bestaat wist ik niet….
Is dit afwijkende schroefdraad op de t stukken?
Pak eens een flinke steeksleutel, beetje verf wegschrapen anders past de juiste steeksleutel niet.
Goeie kans dat je dat koppelstuk er tussenuit kan draaien.
Eventueel warmstoken als het niet loskomt.
Het schroefdraad gaat waarschijnlijk niet allemaal dezelfde kant op.
Degene boven de radiator kraan losdraaien met een grote waterpomptang of nog een maatje groter, maar daar ben ik de naam even van kwijt. (oja: een pijptang)
Afhankelijk van hoe het verder naar boven zit, hoef je dan helemaal niet te zagen of slijpen.
Dikwandig met een pijpsnijder is niet leuk.
Ik wil het na het verwijderen van de leidingen meteen dichtmaken. Als voorbereiding moet ik dan half duimse einddoppen kopen met linkse en rechtse schroefdraad? Is de spoed van de schroefdraad wel standaard? Voor mijn gevoel is die schroefdraad veel fijner dan de schroefdraad op de einddoppen die je kunt kopen.
Gietijzeren plug 1/2" past in de T-stukken. Alleen de 1/2" sok die boven T-stuk is hoogstwaarschijnlijk links-rechts. De stijgleidingen doorzagen en dan met een pijpentang verwijderen.
Mark van Oosterhout
