Leiding met dood stuk
Goedenavond,
sinds kort hebben wij een nieuwe keuken met een quooker combi +.
De quooker is aangesloten op de warmwater leiding aangezien deze aanwezig was in de keuken. Voorheen was deze afgedopt en werd enkel de koudwater leiding gebruikt voor een boiler.
nu is het zo dat deze warmwater leiding net boven de grond gesplitst wordt om vervolgens onder de grond naar de garage te gaan. De vorige bewoners hebben dit gedaan echter gebruiken wij nooit warm water in de garage dus zal er een dood stuk ontstaan.
aangezien de leiding net boven de grond/half in de grond gesplitst wordt kom je er moeilijk bij en kan ik hem niet afdoppen richting de garage.
wat is jullie advies en kan het kwaad dat mijn warm water leiding dus langer doorloopt naar een stuk dat ik nooit gebruik? Stel dat er water in staat en de druk gaat er een keer af, kan ik dan dat oude water terugkrijgen?
Die leiding moet je wel er afhalen is niet gezond dood water.
Plaats even een foto waar ie splits.
Zie afbeelding.
Let niet op de natte grond.
Dit is onder de plint genomen en zoals je ziet half in de muur / net in de grond dus kom er heel moeilijk bij.
Als loodgieter zijn wij wel creatief met zulke plekken.
Ik ga er van uit waar de knie zit dat dit de leiding is naar de garage.
Water af sluiten, gaatje boren in buis onder de knie dat alle water er uit kan.
De muur even wat op kappen.
De koper buis even door zagen eventueel met multitool
Nu de knie heet stoken eventueel de T-stuk met natte doek koel houden en verwijder de knie.
Nu kan je er een dop op solderen.
Trouwens je laat de koude zien rechts is koud en links is warm.
loopt deze leiding in de vloer of onder de vloer?
Excuus, het is inderdaad de linker buis maar de montage is hetzelfde als aan de rechterkant.
zowel koud als warm water loopt op deze manier naar de garage.
De leiding gaat de kruipruimte in en zo naar de garage.
Uw oplossing klinkt goed, echter wel als iets wat ik helaas niet zelf kan. Is dit wel mogelijk ondanks de geringe ruimte aangezien de keuken er ook een beetje voor staat?
dit las ik ivm lengte van de dood waterleiding buis max:
Indien ze niet te voorkomen zijn, moeten doodlopende leidingen zo dicht mogelijk tegen de hoofdleiding afgesloten worden (op een maximale afstand van 10 cm of 5x de leidingdiameter). Dergelijke leidingen moeten echter zoveel mogelijk vermeden worden (gelet op het risico op legionellaontwikkeling).
Enigste wat ik zou bedenken desnoods maar een loodgieter in schakelen om een nieuwe buis van kruipruimte naar keuken dus warm en koud nieuw aan te leggen zodat alle oude vervalt.
Men kan van onder de vloer nieuwe gaten boren voor de water leidingen.
bedankt voor je reactie! Ik ga eens informeren bij een aantal loodgieters hier in de omgeving. Heb nu geen idee aan wat voor prijs ik moet denken bij zoiets.
Hierbij nog een duidelijkere foto met beide leidingen.
Genomen door het achterpaneel van het kuikenkastje weg te halen.
