Leiding leggen Wicu
Door omstandigheden hier plots verantwoordelijk voor vrij veel verbouwingen.
De leiding naar de badkamer zou opnieuw moeten worden gelegd. Ik zou kiezen voor een Wicu leiding, lijkt mij makkelijkst.
Nu, heb ik daar wel enkele vraagjes over.
- Op internet staat te lezen dat wicu zacht koper is en dus met de hand buigzaam. Kan dit dan tot bochten van 90°, of moet je een stuk 'zachter' te werk gaan?
- is wicu makkelijk aan te koppelen op koperen buizen?
- als ik twee wicu buizen naast elkaar leg in de muur, koud en warm, is dit een probleem kwa isolatie? Maw is een wicu buis goed geisoleerd?
- het is naar de badkamer,meer dan 7 meter, dus 15mm diameter?
alvast bedankt,
Wesley
1: Als je wat voorzichtig buigt, kun je een vrij scherpe hoek maken.
2: Wicu kun je net als gewone koper buis solderen met diverse koppelingen.
Als je knelkoppelingen of pers koppelingen gebruikt, heb je speciale steunhulsen nodig.
3: Om wicu zit een mantelbuis omheen, die al wat isoleert. Maar dat is verders niet nodig.
4:geen probleem.
