Leiding komt scheef uit de muur
Bij de (bestaande) aansluitpunten voor de douchekraan blijkt een van de leidingen scheef uit de muur te komen. Niet een beetje scheef, best wel heel veel scheef.
HoH van de leidingen in de muur is 12cm (oude douchekraan had HoH van 12cm)
HoH van de nieuwe douchekraan is 15cm
Ik heb al S koppelingen (3/8 x 3/4) met een grote sprong (17mm) maar dit is nog niet genoeg om het passend te krijgen.
Iemand hier nog goede ideeen om het geheel toch nog passend te krijgen? (complete muur slopen en leiding opnieuw aanleggen valt in de categorie goede ideeen, doch niet direct wenselijk ;) )
Je kunt proberen om hem te verbuigen maar vaak knapt ie omdat het hier erg scheefstaat.
De tegel moet er uit en de inbouwmuurplaat beter recht en waterpas plaatsen.
Warm maken en ombuigen zou kunnen.
Je kan eventueel ook 3 zijden doorslijpen van het middenstuk, in juiste positie buigen. en (laten) lassen zodat het drinkwaterproof is.
Maar dan moet je de bocht later wel met exact hetzelfde aantal slagen in de muurplaat terugdraaien.
Ik zou m eerst proberen bij te buigen, mocht dit niet of onvoldoende lukken zal de tegel er toch af moeten om de muurplaat recht te zetten
Beide moeren tegelijk er op draaien, als je een beetje mazzel hebt lukt dat. Maar ga niet te veel geweld gebruiken met aandraaien.
De vorige kraan is er zo ook op gemonteerd denk ik
S koppeling er uit en met een oude scroevendraaier voorzichtig de zijkant van de muurplaat openhakken NIET ONDER HIER ZIT JE WATERLEIDING! dan ff een pijpnippeltje van 3/8 er in en langzaam ombuigen.
Lieve klusvrienden, bedankt voor alle tips en ideeen! Het lijkt er op dat het gelukt is en waterdicht. Zoals hierboven al geopperd heb ik met een schroevendraaier (en een krabbertje) voorzichtig het cement rondom de muurplaat weggehaald. Pijpje erin en zachtjes tikken tot het weer enigzins recht staat. Het pijpje staat nog net niet helemaal recht, er zit nog een millimeter afwijking in. Maar dat is genoeg om op te vangen met de kraan.
Had dit niet gewerkt was ik inderdaad de tegel gaan slopen en alles uithakken.
Bedankt allen!
