Leiding geraakt bij boren
Bij het boren van een afvoer door de vloer heb ik net een leiding geraakt. Erg vervelend maar wat is de beste manier om het te herstellen?
Links gaat naar de verzameldoos in de badkamer en loopt rechts naar verzameldoos plafond zolder. De leiding wordt dus gevoed vanuit de badkamer. Is er een manier om de pvc leiding weer dicht te maken zodat ik alleen nieuwe draden hoef te trekken. Er is speling gat is 130mm buis die er doorheen moet is 110mm.
Misschien zijn er ook nog adviezen om het trekken van de nieuwe draden probleemloos te laten gaan?
Stukje verder open kappen en er een stukje flex en twee sokken tussen lijmen.
Bij de ene lasdoos een trekkoord aan een draad bevestigen, draden terugtrekken naar de andere lasdoos. Met het trekkoord trek je een trekveer weer terug en met de trekveer trek je de draden weer in de buis.
De bruine draad loopt nog door? Dan kan je daar alles aan vastknopen. Geen trekveer nodig in dit geval.
