Leiding afsluiten
Ik ben een klus bezig in m'n nieuwe woning en loop nu natuurlijk tegen allerlei verrassingen van de vorige bewoner aan. Maar wie weet raad met het volgende.
Ik heb een muur weggehaald waartegen een radiator was geplaatst. Deze komt niet meer terug, maar nu zit ik met twee cv-buizen, midden in de kamer. Ze komen vanuit het plafond in de woonkamer, waar ik niet boven kan komen(wat al niet kan natuurlijk, maar dit is wel de allerlaatste mogelijkheid die ik zou willen proberen).
De tussenvloer is van beton en er komt een parketvloer overheen. Maar nu moeten die buizen daar dus weg, maar hoe? Solderen kan dus niet (cv-buis), omleiden ook niet want dan zitten ze er nog steeds en afdoppen met een eindkap is natuurlijk een knelkoppeling en dat is niet raadzaam.
Hoewel ik wel aan de laatste optie zit te denken. Misschien met tape om de koppeling en een bekisting om de buis, zodat ze niet in contact komen met nieuw beton/cement.
Iemand nog andere ideeën??
Een foto lukt even niet. Ze komen dus vanuit de benedenverdieping. De vloer waar ze uit komen is van beton en ze zitten nu middenin de vloer, waar ze wegmoeten (volledig verdwijnen).
Kun je er dan niet bij op de benedenverdieping? Nooit tape om knelkoppelingen doen overigens, dan gaat het juist eerder verkeerd.
Ok, geen tape dus. Das alvast een goede tip, bedankt.
Vanaf de benedenverdieping kan ik er niet bij. De leidingen zitten boven het plafond van de woonkamer. Het plafond bestaat uit Agnes platen en het gedeelte waar de leidingen boven zitten is het natuurlijk het gedeelte waar ze zijn begonnen met plaatsen. Die krijg ik er dus nooit fatsoenlijk uit.
Waarschijnlijk bedoelde je tape om de complete koppeling.
Wanneer je niet meer bij de 15 mm stalen leiding kunt komen heb je geen andere keuze;
Er zijn eindstoppen met knelafdichtingen voor 15 mm buis in de handel die weinig ruimte vragen. Dat is een dop met knelmoer.
Ik denk aan het volgende:
Maak evt. iets extra ruimte in de vloer zonder de buis te beschadigen.
Zaag de leiding zorgvuldig en zonder vervorming en schade op de juiste lengte af. Plaats de eindstop koppeling zorgvuldig net vrij van de vloer.
Zorg dat de eindstop onbelast blijft, dus geen planken o.i.d. die hier op kunnen drukken. Meet zonodig op waar de buizen zich bevinden en noteer dit. Indien in zandcement weggesmeerd, hou koppeling vrij door luchtig plastic of Tempex.
Succes, Bert.
Kap rondom een stuk vrij en laat een bedrijf komen om er even 2 kappen op te mappres'n. Zonder tang niet te doen voor een doe het zelver maar in mijn ogen wel de beste oplossing.
Hier wat foto's van de situatie. Zoals je kunt zien heb ik al ruimte rondom gemaakt om er beter bij te kunnen.
Je hebt er nu ook een knel kap op.
Afzagen en onrin een knel kap zetten klaar.
Kleine houten bekisting er om heen zodat het altijd bereikbaar is.
Klaar.
Ik kan me toch niet indenken dat de leidingen onder de vloer via een kruipruimte bereikbaar moeten zijn, Anders krijg je in de toekomst een groot probleem als er daar eentje doorroest.
En dan zou ik de leidingen onder de vloer afdoppen.
Zo te zien zit er geen mantelbuis omheen wat sowieso al erg link is.
Ik zou ze niet zomaar laten zitten eerlijk gezegd.
Na na de foto blijf ik bij mijn eerdere commentaar.
Eén kap heb je al en je hebt ruimte genoeg!
Ik ben het met obelix2 eens!
Overigens zou ik nooit de leidingen zonder bescherming in de beton storten. Die moeten zich enigszins kunnen bewegen.
Succes, Bert.
Buiten het kunnen bewegen rotten deze dunwandige cv leidingen ook door door vocht en chemicalien van het cement en/of beton.
Er zit nog wel wat ruimte rondom de buizen, dus ik was sowieso al van plan om er flexibele buis omheen proberen te schuiven. De buizen zijn aangesloten op de cv van de kamer ernaast. Een van die buizen is nog te zien op de foto (tussen de emmer en het nieuwe muurtje) Als de buizen worden bewogen, gaan die buizen nl. heen en weer. Dus ze zijn niet bijzonder lang.
Zit er op de kamer ernaast een T-stuk?
Ik zou koste wat het kost de buizen uit die vloer willen hebben als je ze toch niet meer gebruikt.
Je wilt denk ik niet weten wat ik beroepsmatig allemaal tegenkom met soms toch wel grote gevolgschade.
Ik heb sowieso iets tegen dunwandige buis in de vloer, liever koper of slang en zeker geen koppelingen in de vloer.
Marc15170
