Leiding afdoppen, vloerverwarming
Hoi,
Ik heb een wandradiator die weggehaald moet worden, en mijn vaste instalateur kan niet komen, te druk... dus wil ik het misschien zelf proberen.
Hij is aangesloten op het vloerverwarmingsysteem, 16 mm alu-pex buis, afgetakt van de leidingen tussen de ketel en de collectoren. Er zit jamer genoeg geen voetventiel aan de wandradiator.
Als ik zorg dat de ketel en de pomp uitstaan en de buizen naar de radiator doorzaag en afdop, dan komt er sowieso wat lucht in het systeem toch?
Of loopt heel de boel leeg tot de dop er op staat?
Als er lucht in komt, dan kan ik ontluchten via het ventiel op de collector denk ik, maarrrrr.... dit ventiel zit lager dan de af te doppen leidingen.
En water bijvullen, is dat dan via het drukvat? zelfde manier dan wat je doet als de druk te laag is?
alvast bedankt!!!
LotH
