Legpatroon vloertegels wc
In onze wc wil ik de gekochte tegels gaan leggen (60*60). De wcvloer heeft de afmetingen 110x170 en de deur zit aan de zijkant, linksvoor, de wc komt rechts.
Specifiek door de positie van de deur vind ik het lastig om te kiezen voor een mooi legplan.
Zie hier een schets in de oude bouwtekening:
En een foto waarin ik al even wat heb neergelegd om een beeld te krijgen:
De ombouw van de wc ga ik smeren met beton cire en de muren worden glad gesaust, dus hoef geen rekening te houden met lijnen/voegen daar.
Vanuit de symmetrie afwegingen zou ik in het midden een hele tegel leggen en dan aan weerszijden een pas stuk.
Dat is dan in de lengte.
Echter hoe/waar beginnen??
In de deuropening smoelt het volgens mij ook niet heel mooi als daar een voeg asymmetrisch loopt, zie de foto. Als je straks de deur open doet (die hangt nog niet) kijk je dan in iets vreemds vind ik nu...
Wat zegt de 'leer der tegelzetters'? Is er een uitgangspunt voor deze situatie?
Hoe zouden jullie dit oplossen?
Ben benieuwd naar jullie gedachten?!?
Dank!
Hou in de lengte dezelfde snijstukken aan, dus krijg je in de lengte 2 tegels van 55x60.
Als je dan bij de deur met de tegels begint met een stuk van 55x60, heb je bij het toilet ook een groot snijstuk van ongeveer 55x50.
Dag Peter,
Dank voor je reactie.
Als ik het zo zou leggen, heb ik toch nog steeds een "rare" voeg uit het midden van de deur?
Is dat minder opvallend voor het oog dan in de lengte van de wc een niet symmetrische verdeling?
Dat betekent dan dus ook wel elke tegel verzagen...
Ik ben overigens van plan om een donkere voeg te maken. Heeft dat nog invloed op het beeld?
Hoe bedoel je met rare voeg voor de deur ?
En inderdaad zul je alle tegels moeten zagen of snijden.
Dat is nu eenmaal het nadeel van grote tegels in een kleine ruimte.
Als je de tegels niet symmetrisch verdeeld, is het geen gezicht.
En een hele tegel in het midden, en 2 kleine snijstukken is ook wel symmetrisch, maar is een klungelige oplossing vind ik zelf.
