Leertje vervangen fonteinkraantje - hoe open ik deze?
Beste allen,
Ik probeer een kraanleetje te vervangen, maar bij het openen van het fonteinkraantje stuit ik op roestige bout of moer. Ik kan door de roest lastig identificeren of dit een inbus/kruiskop of een gewone moer is. Ik heb het grotendeels schoongemaakt en WD40 geprobeerd, maar gereedschap lijkt niet lekker te passen en er komt geen beweging in.
Heeft iemand een suggestie hoe ik deze kraan kan openen om het leertje te vervangen? Of is dit een gevalletje: nieuwe kraan?
Groet,
Wout
paar dagen geleden hadden we ook zo`n vraag had even gekeken via zoeken op het forum.
Hi Henk,
Dit topic had ik gezien, maar beschrijft een ander model kraan. Bij mijn model is er geen 'grote inbus' mogelijk. Er zit uitsluitend een soort moer met een ring onder (wellicht dat de ring onderdeel is van de moer). Alles is dusdanig verroest dat ik geen idee heb hoe dit los te krijgen.
Het onderste deel kan ik wel los maken, maar lijkt ook 'voor de sier' - zoals aangegeven was in het referentie-topic.
Groet,
Wout
Het beeld lijkt anders.
Je hebt bovenste los gedraaid en je kijkt er in en ik dacht zie kraan leertje :oops:
Maar soms zit onder de knop een zes kant anders zitdan kan knop er af,
En geheel onder aan een zeskantige moer die los draaien dan kan gehele bovendeel er af waterdruk er wel af halen.
Ik denk dat het een m6 moertje in zit misschien met kleine pijp sleutel er op tikken zodat je hem los krijgt.
Dan heb je ruimte voor onderste siermoer hoger en dan kan de knop er af.
deze heeft een schroef
Dank voor je reactie Henk. Nee, het is niet het leertje. Aan een pijpsleutel had ik nog niet gedacht, deze heb ik niet liggen maar ga ik wel eens proberen.
Resultaat laat ik je weten (gezien onze aankomende vakantie, kan dat even duren).
