Leeglopen CV en verplaatsen Radiator
Over 1,5 week krijg ik de sleutel van mijn nieuwe woning,
Omdat we gaan verbouwen en wandjes slopen moeten er 4 radiators tijdelijk gedemonteerd worden.
3 ervan komen op dezelfde plaats weer terug, 1 wordt vervangen voor een design radiator en op een andere wand geplaatst.
Ik zet de CV ketel geheel uit, incl. waakvlam etc.
Ik laat de CV installatie geheel leeglopen qua water.
Ik verleg de buizen van de radiator in de badkamer.
Sluit alles weer aan.
En laat het systeem weer vollopen en ontlucht alles.
Nu mijn vraag:
Moet ik met bepaalde dingen rekening houden met het verplaatsen van die radiator?
Mijn idee was om de buizen een stukje terug te trekken en via de muur/plafond/vloer naar de nieuwe plek te leiden.
Zijn er nog andere stappen cq wetenswaardigheidjes waar ik rekening mee moet houden ?
Tevens wil ik de warm tapwater leidingen verleggen i.v.m. verplaatsen wastafel + plaatsen dubbele wastafel.
Kan ik hier een simpel T stuk tussen zetten en de leiding eerst via het plafond en dan via de muur laten zakken.
De warm water leiding stijgt dan boven de CV ketel uit.
Een hoop vragen, hopelijk vind ik de antwoorden.
Alvast bedankt,
Groet
Steve
Warm tapwater leiding boven ketelniveau uit laten stijgen is geen enkel probleem.
Suc6
Hoi Eraser,
Sluit me geheel aan bij het antwoord van Fiesiekus.
Maar je had nog een paar vragen gesteld?
Zoals je zelf aangeeft geheel correct wat je wil gaan doen.
Denk nog even met de designradiator om een stijgbuis te monteren als dat nodig mocht zijn.
Verwissel de aanvoer- niet met de retour leiding ,als je aan het verleggen bent ,, de radiatorkraan zit in de aanvoer.
Ter info, afhankelijk van het type ketel kun je meestal geen warmwater meer tappen als de radiatoren zijn gedemonteerd, alleen zijn er een paar merken waar lijkt of dat nog wel kan met het gevolg , gesmolten ketel.
Sucses met de verbouwing
Vr Gr
Bedankt voor de uitleg,
Verwachting om warm water te tappen als de ketel echt uit staat had ik niet.
Hiervoor pakken we de waterkoker wel een paar dagen indien nodig.
Ik had idd ook gelezen van een stijgbuis, dit is per radiator verschillend toch ? en kan ik (neem ik aan) terugvinden bij aanschaf van de radiator.
Nog een vraag mbt de ontluchting.
beginnen bij de laagste radiator en zo omhoog werken, of andersom ?
(ik neem aan de 1ste optie)
Groet
Steve
Ontluchten met de pomp uit: dan maakt het niet uit of je laag of hoog begint. Zoek op dit forum eens op "ontluchten AND radiator" er is al veel over geschreven.
Suc6
Nog een aardigheidje: vullen en ontluchten in 1 x tegelijk doe je door de toevoerkranen van de radiatoren dicht te zetten en de ontluchtnippel open. Dan langzaam vullen : via de retour lopen de radiatoren van onderaf vol. Voordeel is dat de lucht bovenin verzamelt en tijdens het vullen ontsnapt. Geen lucht wel water: radiator is vol nippel dicht en klaar zonder lucht in radiatoren.
Voor designradiatoren hangt het even af van waar de toe- en afvoer zijn geplaatst maar die radiatoren hebben meestal wel een ontluchtnippel aan de bovenzijde; die dan openlaten staan tot lucht ontsnapt is.
Bedankt, handige tip.
Logischerwijs zullen de radiatoren beneden als eerste vol lopen.
Dus even met 2 personen deze actie doen.
Tevens zat ik eraan te denken om indien mogelijk de leidingen van de badkamer radiator via het plafond te laten lopen,
deze zal dan hoger zijn als de Cv ketel zelf.
Is dat mogelijk ??
Zoja, dan wou ik op het hoogste punt ook een ontluchtingsventiel plaatsen.
Is dat mogelijk ??
Dat is geen probleem.
Dat moet je dan idd wel doen.
Zolang je geen kolommen in de leiding creeert is dit geen probleem.
Het ligt een beetje aan de situatie maar meestal is de ontluchter op de radiator voldoende.
Geen leidingen in de volgorde: omhoog en verder op weer omlaag, zo creeer je een luchtkolom en het probleem dat de dit leidingdeel geen cv water meer kan stromen door de luchtkolom.
Zoiets word dan wel gecreerd ja.
Leiding zit nu in het midden van de woning, en komt aan de zijkant te zitten...bedoeling was hem via de wand omhoog te laten lopen, over het plafond en dan weer te zakken naar de radiator.
Maar als ik hem bovenin ontlucht, en het hele systeem is vrij van lucht, dan kan het toch geen probleem meer vormen ?
Nog even een vraag, hoe bereken je het vermogen van een radiator.
Ik haal er 1 weg en er komt een design voor terug. Maar ik wil niet te groot of te klein terug hangen.
Op internet kan je wel vinden welk vermogen je huidige radiator is adhv de afmetingen en het aantal platen+convectors (dus bijv. type 10,11,20,21,22).
Gevonden.... 1336watt heb ik nodig...na verbouwing.
vraag ik me alleen af of me ketel die 600 extra wattjes wel gaat trekken :roll:
Toen het van de winter flink koud en guur en winderig was: heeft u van de vorige eigenaar vernomen of uw huis met alle radiatoren open snel&goed warm te stoken was? Op een nominaal ketelvermogen van zeg 22 kW is 3% extra dan goed te doen
Dat weet ik dus niet, maar ga er maar vanuit.
Heb er afgelopen winter niet gewoond.
Ik zal eens opzoeken of ik ergens in de spec het vermogen van de ketel kan vinden.
Eraser schreef:
Zoiets wordt dan wel gecreerd ja.
Met een zelfontluchter zal je weinig problemen hebben. Plaats deze zowel in de aanvoer als de retour.
Clarenscao
