Ledstrips dimbaar + tijdschakelaar (evt. Hue)
De vorige bewoners hebben 3 ledstrips naast de voordeur. Origineel zat hier een Casambi systeem aan gekoppeld voor de bediening maar dat is er nu uit. Ik ben dus op zoek naar hoe ik deze LED-strips makkelijk aan kan sluiten en bedienen.
Doel is dat ik 1) de LED-strips kan dimmen (1 vaste dim stand is prima) en 2) er een tijdschakelaar oid tussen kan zetten. Ideaal gezien een Hue smart stekker oid zodat ik de strips gelijk kan laten lopen met de buitenlamp en er helemaal geen omkijken meer aan heb :)
Hieronder de set-up. Rechtsonder komen de stroomdraden binnen. De 3 witte draden zijn de draden naar de 3 ledstrips. Ik weet helaas het soort/type ledstrips niet.
Als je het met Hue wilt koppelen, zou ik een Zigbee LED driver zoeken die compatible is met Hue. Deze plaats je dan in plaats van de bestaande LED dimmer. De voeding kun je gewoon blijven gebruiken.
Fabrikanten geven meestal wel aan of hun spullen met Hue werken, bijvoorbeeld:
Je kunt het dan schakelen met de Hue routines en ook meteen dimmen vanuit de app.
Je zou wel het vermogen van de LED-strips moeten weten. Je hebt nu een voeding zitten die bij 24V 10A kan leveren (240W), ook de bestaande dimmer kan met een dergelijke stroom overweg, bij 24V maximaal 12A (288W). De vraag is of dat nodig is, of dat deze spullen overbemeten zijn voor de LED-strips. 240W LED-strips is nogal wat... Dat kun je vergelijken met 1500W aan gloeilampen, worden mensen verblind daar bij je voordeur? :wink:
De nieuwe driver moet in ieder geval wel geschikt zijn voor de maximale stroom van de strips. Als jouw strips daadwerkelijk 240W zijn is het voorbeeld in mijn afbeelding ongeschikt, want die doet maximaal 5A dus bij 24V maar 120W. Heb je enig idee van de toegepaste strips of heb je iets waarmee je stroom of verbruik kunt meten?
Die 230V draden rechts en op de voorgrond van de foto en die verbindingen mogen zo trouwens niet. Draad hoort in buis en verbindingen horen in een lasdoos.
Thanks voor je uitgebreide antwoord.
Wat betreft het vermogen van de LED strips. De bewoners hebben een stuk LED strip achtergelaten dus ik weet eigenlijk 100% zeker dat dit ‘m is. Er zit ongeveer voor 5 meter aan LED strip dus dat zou betekenen dat het voorbeeld in je afbeelding geschikt is?
Voor ongewenste gasten zou het verblinden een handige feature kunnen zijn :wink:
Klopt helemaal dat het een rommeltje is qua draden, kwam ik helaas op meerdere plekken zo tegen. Gaan we netjes wegwerken in buizen en lasdozen.
Als dat de strip is, dan is het vinden van een geschikte driver niet heel erg ingewikkeld. 48W is 2A bij 24V.
De voeding en bestaande dimmer zijn wel lekker ruim bemeten dan.....
wouterTBS
