Ledlampen blijven zachtjes branden als de dimmer uitstaat
Ik heb het volgende probleem:
Ik heb twee led-lampen in een wisselschakeling waarvan één schakelaar een dimmer is
Als ik de dimmer uitschakel blijven de lampen héél zachtjes branden.
In een vorige situatie (ander huis) konden dezelfde lampen wel in deze schakeling zonder problemen gedimd/uitgeschakeld worden.
Ik las ergens het volgende:
"Wanneer de dimmer op de juiste wijze is ingesteld en de lampen blijven zachtjes branden dan kan een grondlast ervoor zorgen dat de resterende energie waardoor de lampen zachtjes blijven branden ‘opgeslurpt’ wordt. Hierdoor loopt er geen energie meer door het circuit waardoor de lampen niet meer zachtjes blijven nagloeien."
Heeft iemand hier ervaring mee en lost dit mijn probleem op?
Een andere oplossing zou een dubbele schakelaar zijn waarmee ook de nuldraad onderbroken wordt. Maar in de doos van zowel de dimmer als van de andere 'normale' schakelaar zit helemaal geen nuldraad, dus dit valt af.
Dank alvast voor jullie inzichten.
Met hartelijke groet, Willem (met de Waterpomptang)
Sommige dimmers hebben een aansluiting voor een nuldraad. Het wil nog wel eens helpen om deze aan te sluiten om dit soort problemen op te lossen. Je moet dan wellicht een nuldraad bijtrekken naar de dimmer. Verder voorzie je alleen de dimmer van een nuldraad, dus deze ga je niet schakelen.
Andere mogelijke oplossing is het parallel plaatsen van een compensator aan de lampen. Dan ben je ook van het probleem af.
Vandaag de grondlast toegepast. Doet precies wat ie moet doen: ledlampen gloeien niet meer na. Ik hoefde de grondlast maar op een van de twee lampen te monteren.
Dank voor alle hulp!
