Ik heb een nieuwe lamp opgehangen met een nieuwe dimmer. Het probleem is dat de lamp gaat branden zodra hij aangesloten is en niet gedimd kan worden. Hij kan ook niet uit. De dimmer reageert dus helemaal niet op duwen (dan zou hij helemaal uit moeten gaan) of draaien (dan zou hij moeten dimmen). Ik heb hetzelfde type dimmer van een andere lamp er aan gehangen waar die het wel goed deed en dan heb ik hetzelfde probleem.
De lamp is een lamp met 12 dimbare 3w ledlampjes erin (samen 36w). De dimmer is Jung 1731DD, die met 3 draden is aangesloten (fase, nul, schakel). De dimmer zou zelf de juiste manier van aansnijding moeten vinden. Er is geen wissel/hotelschakeling.
De situatie lijkt op: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/verlichting-niet-meer-kunnen-uitschakelen-via-de-dimmer.50039/ alleen werkt het dus ook niet met hetzelfde type dimmer die elders wel goed werkt.
Heeft een van jullie een idee hoe dit verholpen zou kunnen worden?
