Led-verlichting schakelt vertraagd in.
Ik heb zo’n 1,5 jaar terug een set van drie leds met bijbehorende voeding in mijn badkamerplafond ingebouwd.
Deze verlichting heeft tot een week terug naar behoren gefunctioneerd.
Opeens duurde het een paar seconden, na bedienen schakelaar, voordat het licht aan ging.
De wachttijd werd afgelopen week steeds langer.
Het duurt nu wel meer dan een minuut voor het licht aan springt...
Dat is uiteraard niet werkbaar zo.
De ledset was niet goedkoop, 90€.
Ik verwachtte hier wel een langere levensduur van.
Wat kan er mis zijn met deze set?
Je zou even kunnen overleggen met de leverancier van die set. Wellicht is er mogelijkheid op 'coulance'.
We kunnen nu eenmaal niet bij je in het plafond kijken om te zien welk type trafo of driver er gebruikt is en al helemaal niet zien wat eraan defect is. :wink:
Hallo Kees,
Bedankt voor het antwoord.
Ik vraag me simpelweg af wat er met zo’n voeding mis kan zijn dat aangesloten leds pas na een minuut aan gaan....
Verder heb ik in het verleden al diverse keren problemen gehad met drivers die binnen korte tijd de geest gaven.
Zo werd energiebesparing alsnog een fikse kostenpost.
Waarschijnlijk zit er een condensatortje in de lamp die rot aan het worden is.
Meestal wordt de elektronica best warm in zo'n led lamp en drogen de condensatoren uit.
Dit effect had je vroeger ook heel vaak met videorecorders. Dingen stonden altijd in een tv kast op standby (of aan). De voedingen van deze dingen waren altijd erg compact gemaakt en werden binnenin heet.
Als dan een keer de spanning eraf ging (bij bv een onweersbui en weer terug werkte de videorecorder ineens niet meer. De condensatoren die in die voeding zitten waren dan helemaal uitgedroogd en kunnen de voeding niet meer goed laten opstarten.
Een videorecorder kun je nog uit elkaar schroeven, een led lamp wordt helaas moeilijker...
Condensatortje in de driver mogelijk?
Toch redelijk snel kapot dan, een periode van 1,5 jaar vind ik niet echt een tijd waarbinnen electronica zo ver kan verouderen dat het stopt met functioneren.
Mensen kopen ledverlichting om er veel branduren uit te halen.
Dat gaat niet lukken als dergelijke voedingen na korte tijd al de geest geven.
Dubbel montagewerk, rijden, bellen, etc om het spul weer aan de gang te krijgen.
Kon ik beter spaarlamp hebben gemonteerd, 10 x goedkoper en gaan 10 jaar mee.
Daar heb je op zich gelijk aan, dat komt bij meer 'energiebesparingen' voor. Dat het 'product' zgn. energie bespaart maar sneller kapot gaat dan vroeger. Ik denk bijv. aan een warmtepompdroger.
Aleen is dit forum daar niet voor. Je kunt je er boos over maken, maar daarvoor moet je elders zijn, niet bij Klusidee. Hier proberen we forumleden te helpen met technische adviezen en suggesties. Voor klachtenverhalen zijn andere forums, bijv. 'Radar'.
Natuurlijk is een condensator in een driver mogelijk. Je hebt echter totaal niet vermeld wat er voor die LED's zit (elektronisch trafo, driver). En dan is het nog de vraag of iemand ook maar over enige gegevens van de binnenkant ervan kan beschikken.
Zelf zou ik dat ding openmaken (indien mogelijk), foto maken en ter beoordeling hier plaatsen. Misschien kan iemand met elektronicakennis dan aangeven wat er in aanmerking zou kunnen komen.
Ik had bijv. bij een buitenlamp met sensor dat na een ruim jaar de seriecondensator in de voeding het begaf. Kan gebeuren, ze besparen steeds meer op afmetingen van componenten (om eea. zo klein mogelijk te houden) en dat gaat soms ten koste van de kwaliteit van die componenten.
En de mogelijkheid blijft, afhankelijk van waar je het gekocht hebt, bij de leverancier aan te geven wat er aan de hand is in de hoop dat je een vervangend product krijgt of korting daarop. Maar dan moet je het niet eerst uit elkaar halen, want die sporen blijven zichtbaar. :wink:
Hallo Kees,
Heb net contact gehad me de leverancier, die helpt alleen bij overhandigen van de aankoopbon.
En ik heb die bon uiteraard niet meer... (wie bewaart nu bonnetjes van werkelijk iedere aankoop?)
Het merk is in ieder geval Malmbergs, drie leds van 3 Watt per stuk. model MD-315
De driver is artikel 99 520 30, model QS-DR3-350mA-RC
18-32V DC out, 350 mA Dimbaar.
Aan de driver zit een plastic verdeelblokje waarin de drie leds zijn ingestoken mbv stekkertjes.
Installatiedatum was juli 2016.
Fabrikant geeft 5 jaar garantie op dit product.
Nog tips? zo donker in de badkamer is ook lastig...
Het betreft dit model driver. zelfde behuizing, alleen staat op de mijne artikel
99 520 30 ipv 26.
Ik kan er niets mee, ik heb geen schema's van dergelijke spullen.
Zelf bewaar ik altijd van alle spullen waar wat mee kan zijn de bonnetjes. Dus juist (ook) van dergelijke elektrische apparaatjes. En dat heeft me best al wel eens wat opgeleverd: de meeste winkels doen niet moeilijk, als je het bonnetje maar hebt.
Ik zou niet weten wat je hier verder aan kunt doen. :?
Heb je toevallig een voeding van 12V 1A oid?
Zo ja even de bestaande trafo er tussen uit halen en de trafo van 12V er tussen zetten.
Zorg wel voor een goed voeding want 12V wat in werkelijkheid bijna 14V is, is bepaald niet bevorderlijk voor de levensduur van de lampen. (kan wel om even te testen)
Is het de voeding inderdaad dan kost een nieuwe iets van 10-20 euro dus ook nog wel een keer te overzien.
suc6
Gerrit
Het is de vraag of de LED-lampen een gewoon trafo zullen overleven!
Ten eerste geeft deze driver een gelijkspanning aan de LED-lampen. Aansluiten op een (wisselspannings-) trafo zou direct het einde van de LED's kunnen betekenen, e.e.a. afhankelijk van de interne schgakeling van die LED's.
Bovendien is dit een stroomgestuurde driver. Mogelijk vinden of de LED-lampen het niet zo leuk als er zonder stroombegrenzing 12 V gelijkspanning (bijv. van een adapter) op aangesloten wordt.
Leds hebben een stroomsturing nodig, dus het beste is dan om even een labvoeding te pakken en die op stoom limiet van 700mA instellen.
Anders een 12V voeding pakken en een weerstand in serie van ~15 ohm in serie (12v/0.7A). Dan kan er weinig gebeuren met de LED. Wel even kortstondig testen anders gaat de weerstand in rook op.
Ik bedoel natuurlijk ook een gelijkspannings voeding.
Die zijn er gewoon in de vorm van de oude trafo en geschikt voor leds.
suc6
Gerrit
En denk je dat een willekeurige leek op elektra/elektronicagebied dat automatisch daaruit concludeert als je schrijft: trafo 12 v 1 A. Die gebruikt dan een standaard stekkertrafo voor halogeenlampen. Die liggen het meest voor en bij de hand.
Bramb schreef:
... om even een labvoeding te pakken en die op st(r)oom limiet van 700mA instellen..
Daarvoor geldt dat de meeste forumleden dat niet hebben en zelfs geen idee hebben wat dat voor een ding is... Het is hier geen elektronica hobbyforum! :wink:
Opgelost.
Ik heb het anders aangepakt.
Gisteravond naar die winkel gegaan, zelfde set gekocht.
Voorzichtig open gemaakt, defecte voor nieuwe driver gewisseld en weer netjes ingepakt.
Daarna met bon naar retourenafdeling en geld terug gevraagd.
Probleem opgelost.
Dat met labvoedingen en weerstanden was me te lastig.
Bedankt vd hulp!
Heb je er ook bij vermeld dat het ding het niet doet?
Anders is het niet leuk voor degene die hem als volgende krijgt.
Wat je gedaan hebt is trouwens wel een vorm van fraude.
Niet zo verstandig om zoiets openbaar te maken.
Dus omdat jij zo laks bent om geen bonnen te bewaren, leg je het probleem gewoon met een frauduleuze oplossing bij een ander neer?
Het zegt vooral erg veel over jezelf.
Wat gebeurt er trouwens als je zelf wordt opgelicht? Ik vermoed dat de wereld dan ineens te klein is...
CRubennnn
