Led verlichting op Hager din rail dimmer
Ik denk het niet, aangezien er 20W ==> 600W staat. De minimale belasting is dus al 20W. LED-lampen zijn op maximale sterkte vaak al veel zuiniger dan dat. LED-lampjes gaan bij dit soort dimmers vaak knipperen. Meerdere LED-lampen erop aansluiten geeft wellicht wel een goed resultaat.
Je kunt deze dimmer op 12V, 24V of 230V aansluiten. Bij 230V is er een vershil in faseaansnij- of faseafsnijdimmen. Dat laatste is vaak beter voor LED's. Geen idee wat deze doet. Bij 12-24V heb je mogelijk meer kans dat het goed werkt met LED's.
Je zou het gewoon even kunnen proberen natuurlijk. (Wel is het uiteraard altijd zo dat er iets kapot kan gaan als je het niet gebruikt waar het voor bedoeld is.)
LeonidGorok
