LED verlichting graag op een transformator aansluiten
Ik heb een poosje geleden Buiten Led verlichting gekocht bij Blokker, die werkt op 'n 1,2 Volt batterijtje en wordt opgeladen als de zon er staat, nou die staat er niet zoveel, dus ze doen het meer niet dan wel.
Ik heb er 7 stuks ik zou deze graag op een transformator aan willen sluit en dan ook de licht sensor aan/uit willen laten werken, maar hoe moet ik dat aansluiten en wat voor Trafo heb ik nodig?
Ten eerste moet je bij alle 7 de verbinding met de zonnecel verbreken en de accu eruit halen. Daarna moet je een 1,5 volt trafo vinden (dat is waarschijnlijk het lastigste) en dan deze verbinden met de accu-draden van alle 7 de lampen. De CO2 uitstoot en je energierekening nemen hiermee wel toe.
Misschien is het beter een compleet nieuwe set te kopen, de lampen schijnen ook een stuk feller.
Gewoon een trafo van 1,5v gelijkspaning aansluiten ipv de batterij dan werkt het gewoon Alleen kan het systeem zelf niet meer laden.
Afkoppelen van de zonnecel is niet nodig en zelfs ongewenst, deze word nl gebruikt als lichtsensor.
wouterTBS
