Led verlichting blijft nagloeien!!
DexterXL
Ik ben bezig geweest bij mijn broertje, deze heeft 4 spotjes in het
plafond 230V GU10, hier zat te veel licht in (3x 35W + 1x 50W)
alle 4 zijn vervangen door Philips led GU10 1W.
Zit geen voorschakelapparaat of dimmer tussen.
En toch zie je zodra het donker word de led-lampen zachtjes gloeien,
het lijkt net een landingsbaan....wel leuk, maar niet de bedoeling.
Wie heeft er tips hoe we dit weg kunnen krijgen??
BVD
Wellicht helpt het al om de twee aansluitingen om te draaien (stekker andersom in stopcontact).
Aansluiting omdraaien gaat niet lukken, is een vaste installatie, spotjes
zitten in plafond van een stacaravan, kom je dus niet meer bij.
Dubbelpolig schakelen zou kunnen mits dezelfde serie armaturen nog
te verkrijgen is, denkt het niet meer....ook is het huur, dus veel onkosten
maken is in het voordeel van de verhuurder.
Zou 1 van de 4 lampen terug vervangen door halogeen 35W een
oplossing zijn??
Ik zag dat iemand op dit forum het opgelost had door een relais op de nul aan te sluiten, omdat dit zachtjes branden veroorzaakt wordt door een lekstroom. Ik heb dit probleem deze week ook nog voorgelegd aan een elektricien die het probleem ook al was tegengekomen en het opgelost had met een Hager ES220 relais er tussen te zetten.
Zie ook LED lampjes blijven zacht branden
want daar had ik ook een vraag gesteld hoe ik het relais precies zou moeten aansluiten.
